Calcul de l'age dans un formulaire en fonction du numéro NIR
Je suis nouveau sur le forum et je galère avec vba.
Je suis bénévole dans une association et je travaille sur un fichier excel qui est documenté via un formulaire. Dans ce formulaire j'enregistre entre autre le Numéro SS (NIR), les personnes utilisatrices du fichier me demande d'indiquer au niveau du formulaire l'age de la personne que j'enregistre, actuellement je le fais via l'enregistrement du formulaire dans la feuille excel . Mais la, dans le formulaire, je coince, j'ai créé un textbox ou j'arrive à extraire l'année et le mois (fonction Mid) sous format "5508" mais impossible de convertir en date, ni de calculer l'age.
Si nécessaire via un bouton de commande mais je préfèrerais une fonction automatisée
Si l'un d'entre vous peut se pencher sur le problème je le remercie d'avance.
Christian
Il sera difficile de t'aider si tu ne joins pas ton fichier...
Bye
Bonjour et merci de ce retour rapide
J'ai des données plutôt confidentielles et il faudrait que je fasse le ménage avant.
Je veux éviter de diffuser
Christian
regarde cette fonction : =DATE(année;mois;jour)
Et pour l'âge, avec ta date en A1 et =Aujourdhui() en B1, ça sera :
=DATEDIF(A1;B1;"y")
eric
Merci du retour,
Il s'agit du formulaire donc code en vba et la je seche le voici ci dessous
Private Sub TextBox3_Change()
'completer le NIR sous format SS, sélection H/F et erreur de saisie 1er caractère
Dim NIR As String
NIR = TextBox3.Value
If Len(NIR) = 13 Then
TextBox3 = Format(TextBox3, "0 00 00 00 000 000")
If Mid(NIR, 1, 1) = 1 Then
TextBox4.Value = "Homme"
TextBox4.ForeColor = RGB(0, 0, 255)
ElseIf Mid(NIR, 1, 1) = 2 Then
TextBox4.Value = "Femme"
TextBox4.Value = "NIR doit débuter par 1 ou 2"
TextBox4.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
TextBox8.Value = 97 - Round((NIR / 97 - Int(NIR / 97)) * 97, 0)
TextBox9.Value = Mid(TextBox3, 2, 4)
TextBox9.ForeColor = RGB(0, 0, 255)
Voila mon code qui fonctionne mais en TextBox9 il me faut l'age et non pas comme aujourd'hui YYMM
Bonsoir Brandtner, Le Forum,
Voici ci-dessous un code pour distinguer l'âge.
En considérant que l'association n' a pas de jeunes membres (-25 ans).
Sub Age()
Dim YYMMJJ, Age As String, An, Mois As Integer
'Note: Mid(TextBox3, 2, 4) te donne 5508 selon ton exemple
'Et donc Mid(TextBox3, 2, 2) te donnera 55 tandis que Mid(TextBox3,4,2) donnera 08
YYMMJJ = "19" & Mid(TextBox3, 2, 2) & "/" & Mid(TextBox3, 4, 2) & "/01"
' Pour test YYMMJJ = "1955/12/01"
'Age brut en année
An = Year(Now()) - Year(YYMMJJ)
'Age net. Correction mois
Mois = Month(Now()) - Month(YYMMJJ)
Age = IIf(Mois > 0, An & " ans, " & Mois & " mois", An - 1 & " ans, " & 12 + Mois & " mois")
Et que ne connaissant pas le jour de naissance. On considère alors le 1ier jour du mois.
Bonjour Xcellus,
Je n'arrive pas à entrer votre code dans mon fichier par contre j'ai plutot bien avancé sur mon code mais j'ai une erreur sur Textbox10 voir ci dessous
'completer le NIR sous format SS, sélection H/F et erreur de saisie 1er carractère
Dim NIR As String
TextBox9.Value = Mid(NIR, 2, 4)
TextBox9 = Format(TextBox9, "00/00")
TextBox11.Value = TextBox9
TextBox11 = Format(TextBox9, "mmmm yyyy")
TextBox10.Value = DateDiff("yyyy", TextBox11, Now)
TextBox10 = Format(TextBox10, "000")
Merci de votre retour
Christian
Bonjour Christian,
Il aurait été plus simple de réaliser un mini-formulaire comprenant les différents Textbox avec le code associé.
Quoi qu'il en soit en retour voici une correction de ta dernière proposition.
Public NIR As String
TextBox4.SetFocus
Private Sub TextBox4_Enter()
' Vérification Homme ou Femme
'Contrôle du Numéro (avec espaces)
If Len(NIR) = 18 Then
'Valorisations des TextBox9 à 11
TextBox9.Value = Mid(NIR, 3, 2) & Mid(NIR, 6, 2)
TextBox10.Value = DateDiff("yyyy", TextBox11, Now())
TextBox10 = Format(TextBox10, "00")
Note: Les différents traitements en TextBox4 ne sont effectués que si le NIR a la longueur nécessaire.
Tant que c'est en dessous de 13 caractères cela n'est pas effectué.
Ce qui évite à chaque fois que le NIR est changé de lancer des traitements inappropriés.
Ensuite, vu que tu transformes le format du NIR en ajoutant des espaces. Il faut en tenir compte dans le code.
La longueur du NIR n'est plus le même. Et les différents positions du mois et de l'année en pâtissent.
Cela ne fonctionne pas, j'ai toujours une erreur d'éxécution 13 "incompatibilté de type"
tout le reste du code fonctionne j'ai meme réussi à afficher la DDN en TextBox11 avec le format d/mmmm/yyyy (donc meme format que "now")
sur les dernières lignes ca bloque
Si quelqu'un à une idée
Bonjour le fil, bonjour Christian et
ATTENTION ! Pour vos post, merci de mettre vos codes entre balises avec le bouton
Merci de votre participation
A nouveau, et bonjour BrunoM45,
Le code fourni fonctionne correctement.
Voir le fichier ci-dessous réalisé vite-fait.
27testchristian.xlsm (19.24 Ko)
Comme indiqué dans mon dernier message.
Si tu fournis pas un exemple de ton propre formulaire. Comment voir ton erreur? quelle message d'erreur?
Il se peut que ton textbox10 est vide. Vérifie en plaçant un Stop après la ligne ci-dessous. Et regarde la valeur du TextBox en passant la souris dessus.
Stop
Bonjour et merci pour vos réponses,
j'ai bien vu que ca fonctionne sur votre fichier mais je coince toujours au même endroit
Je joins le fichier. Je me suis formé tout seul donc j'ai de grosses lacunes et je vous remercie beaucoup pour votre aide
Bonjour Christian,
Tout d'abord évite de mettre un fichier comportant un mot de passe sur ton projet VBA.
Cela oblige à le cracker pour pouvoir te répondre.
Sur mon message d'hier 15h27 j'ai débuté le code par une variable public (NIR).
Ce que tu n'as pas reproduit dans ton fichier.
Donc dans le code du Formulaire commence ainsi.
Private Sub Workbook_Open()
Formulaire.Show
Worksheets("Liste des vaccinés").Select
Ensuite enlève la ligne du Dim pour le TextBox3. Ou met cette ligne en commentaire.
'Dim NIR As String
Enfin il faut modifier dans l'Enregistrer_Click(). La référence à la TextBox9 (à placer en commentaire ou ôter) puisque c'est la TextBox10 qui est nécessaire.
ActiveCell.Offset(0, 11).Value = TextBox7.Value
ActiveCell.Offset(0, 12).Value = Commune.Value
ActiveCell.Offset(0, 13).Value = TextBox10.Value
'ActiveCell.Offset(0, 13).Value = TextBox9.Value
'If TextBox9.Value < 20 Then
'ActiveCell.Offset(0, 13).Value = 21 - TextBox9.Value
'End If
ActiveCell.Offset(0, 14).Value = Covid.Value
Les lignes IF textBox9. value <20 then ... jusqu'à End if sont aussi à modifier selon le besoin.
Je les ai mises en commentaires pour tester.
Bonsoir X Cellus,
Ca marche nickel avec les modifications j'ai juste un problème complémentaire des que je mets un NIR avec une date en dessous de 1950 (1 49 06 12 111 111) il me mets en 2049 au lieu de 1949.
Désolé pour le dérangement
Christian
A noter que tout fichier identifiant des personnes par le NIR doit impérativement être déclaré à la CNIL
Ce fichier a uniquement un but statistique, aucun nom, ni adresse, n'est lié ou associé
A nouveau,
Si tu n'as pas dans le renseignement de tes NIR, Sœur André (Lucille Randon) et/ou Marcel Meys
La correction dans le code du Textbox4_Enter(), proposée ci-dessous devrait suffire.
If Left(Catégorie.Value, 4) = "plus" Then Décen = "19"
If Left(Catégorie.Value, 2) = "12" Then Décen = "20"
'TextBox11.Value = TextBox9 Pas nécessaire
'TextBox11 = Format(TextBox9, "mmmm yyyy") A ôter
TextBox11 = Format(Décen & TextBox9, "mmmm yyyy")
Ne pas oublier de bien renseigner la catégorie avant d'inscrire le NIR
Avec quelques modifications complémentaires j'y suis arrivé, un petit souci pour les 18 - 21 ans pour qui la date de naissance était en 1900.
Mais j'ai trouvé une astuce pour corriger.
Je remercie particulièrement X Cellus pour son temps perdu à corriger mes lacunes
Merci à tous
Rechercher des sujets similaires à "calcul age formulaire fonction numero nir"
