Calcul de délai de retard avec conditions
J'ai besoin d'un petit coup de pouce
Mon tableau :
J'ai trois colonnes
Résolution : OUI / NON
Date de FIN : XX/XX/XXXX
Retard : =SI(B4="NON";DATEDIF(D4;AUJOURDHUI();"d"))
Mon problème :
- Quand j'ouvre mon classeur, le retard ce met à jour automatiquement (QUAND B4 = NON). J'aimerai que la date se mette à jour que quand je le décide, j'ai une idée pour ce problème : faire un bouton pour stocker la valeur aujourd'hui et que les calculs se fassent par rapport à cette date stocker dans une cellule quelconque
- Mais quand je suis sur YES, je veux arrêter de calculer le retard, donc figer la valeur et arrêter de calculer le retard et là je bloque
Merci pour vos futurs idées
Bonne journée
Pourquoi joindre un fichier :
Sur la charte du Forum
https://forum.excel-pratique.com/annonces/explications-et-regles-a-respecter-t13.html
Point 6 : • Pensez à joindre un fichier pour faciliter la compréhension du problème et augmenter les chances de vous faire aider (taille limite : 300ko, n'hésitez pas à compresser vos fichiers).
Re Bonjour,
Voici un ficher exemple :
  • Je cherche à ce que le retard ne se mette pas automatiquement à jour (à cause de la formule "AUJOURDHUI")
  • Et je cherche aussi à lorsque je passe sur YES, ça sauvegarde la valeur actuelle et cesse de mettre à jour le retard
J'ai partiellement réussi avec une circulaire mais ça me plait pas trop....
Merci et bonne journée
131datediffprob.xlsx (9.58 Ko)
Une proposition VBA à tester.
A l'ouverture du fichier, on vérifie les valeurs de la colonne A.
Si la valeur est "NO" on calcule l'écart de la la date du jour avec la date en colonne B.
Dans le cas contraire, on ne fait rien.
La procédure peut être lancée manuellement à partir de la feuillle.
ALT F11 pour ouvrir l'éditeur VBE - voir ThisWorbook et Module1.
122datediffprob.xlsm (22.22 Ko)
Private Sub Workbook_Open()
    MAJ
    MAJ
Option Private Module
Public Sub MAJ()
Dim ws As Worksheet
Dim lRows As Long, rw As Long
    Set ws = ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1")
    With ws
        lRows = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        For rw = 5 To lRows
            If .Cells(rw, 1) = "NO" Then .Cells(rw, 3) = Date - .Cells(rw, 2)
        Next rw
    Set ws = Nothing
Bonjour Jean Eric,
C'est exactement ça, ça marche à merveille, exactement ce que je cherchais à faire.
Merci beaucoup pour votre temps.
Je vais essayer de l'adapter à mon tableau.
Une nouvelle fois merci
Alors l'adaptation à ton tableau?
Pense à clore le sujet.
J'ai réussi à adopter le code sur mon tableau.
J'ai rajouter quelques lignes pour que les colonnes passent en "Standard" et actualiser la date en tête de document.
Mais sinon, le code pour gérer le délai avec YES/NO est sans faille. Merci beaucoup.
Voici le code si ça peut aider un prochain :
Sub MAJ()
Dim ws As Worksheet
    Set ws = ActiveWorkbook.ActiveSheet
    With ws
        For rw = 4 To lRows
            If .Cells(rw, 2) = "NO" Then .Cells(rw, 11) = Date - .Cells(rw, 4)
        Next rw
    Set ws = Nothing
    Columns("K:K").Select
    Selection.NumberFormat = "General"
    Range("J1:K1").Select
    Selection = Date
    Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy"
Une nouvelle fois merci, bonne semaine à vous.
Rechercher des sujets similaires à "calcul delai retard conditions"
