Calcul de date selon conditions
sur une bd de 150 000 lignes je souhaite calculer le nombre de mois jusqu’à aujourd'hui selon les conditions de 3 colonnes.
Exemple de conditions de calcul en D par ligne :
si A existe B existe C existe alors D = DateDiff("m", A, Date)
si A vide B existe C vide alors D = DateDiff("m", B, Date)
si A vide B existe C existe alors D = DateDiff("m", A, Date)
.................................colonne A................colonne B................colonne C................colonne D
ligne 1.....................10/01/2000.............10/01/2001.............10/01/2003.............xxx
ligne 2.....................___________..............10/01/2001.............___________............. xxx
ligne 3.....................___________.............10/01/2001.............10/01/2003............. xxx
ligne 4.....................10/01/2000.............10/01/2001.............10/01/2003.............xxx
ligne 5.....................10/01/2000.............10/01/2001.............10/01/2003.............xxx
Merci.
Bonjour bbto,
Essayez avec :
=SI((A3<>"")*(B3<>"")*(C3<>"")=1;DATEDIF(A3;date;"m");SI((A3="")*(B3<>"")*(C3="")=1;DATEDIF(B3;date;"m");SI((A3="")*(B3<>"")*(C3<>"")=1;DATEDIF( A3;date;"m"))))
Avez-vous une idée en vba?
Absolument pas,
mais une formule plus courte :
=DATEDIF(SI((A3="")*(B3<>"")*(C3="")=1;B3;A3);date;"m")
le fichier d'exemple en pj
Sub calculdate()
' BD de 150 000 lignes
dateQ = CDate(Q2) ' date de la colonne Q dateQ = CDate("31/03/2006") comment ecrire dateq = avec variable ?
dateR = CDate(R2) ' date de la colonne R
dateS = CDate(S2) ' date de la colonne S
datenow = Date ' date du jour
If dateQ > 0 And dateR > 0 And dateS > 0 Then
date_entree = dateQ
dateF = DateDiff("m", date_entree, Date)
date_entree = dateR
' comment écrire le résultat dateF dans la colonne X et boucler?
19calcul-de-date.xlsm (22.76 Ko)
Bonjour bbto,
Essayez en X2 avec cette formule:
=DATEDIF(SI((Q2="")*(R2<>"")*(S2="")=1;Q2;R2);AUJOURDHUI();"m")
bonjour,
merci ce code fonctionne
=DATEDIF(SI((Q2<>"")*(R2<>"")=1;Q2;R2);AUJOURDHUI();"m")
j'ai tiré de X2 a X19
comme la feuille bd est supprimé à chaque ouverture (environ 150 000lignes)
le nombre de ligne est donc variable comment faire pour adapter la range du vba X2:X19 à X2 jusqu’à la dernière ligne?
le code en vba
Range("X2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"=DATEDIF(IF((RC[-7]<>"""")*(RC[-6]<>"""")=1,RC[-7],RC[-6]),TODAY(),""m"")"
Selection.AutoFill Destination:=Range("X2:X19")
J'ai réussi avec ce code, si il a plus court je suis toujours preneur d’idée.
'calcul nombre de mois
Dim myRange As Range
Set myRange = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)
Range("X2").Select
Selection.Copy
myRange.Select
Selection.Offset(0, 23).Select
Range(Selection, Selection.End(xlUp)).Select
ActiveSheet.Paste
'copier la formule en valeur
Columns("X:X").Select
Selection.Copy
:=False, Transpose:=False
Rechercher des sujets similaires à "calcul date conditions"
