Calcul dans TextBox4
D'après le fichier joint, serait-il possible, que après le choix de la date puis coché la personne présente, affiche le total dans TextBox4 qui ce trouve sur toute la ligne qui commence a D125. Jai d'autres adhérents a ajouter.
Voici ce que j'ai, mais il faut a chaque fois modifier le Range quand je change de date. Serait-il possible de le faire automatiquement?
Private Sub TextBox4_Change()
TextBox4.Value = Sheets("Feuil1").Range("m125").Value
La ligne 125 restera toujours pour le total.
Merci beaucoup
15pointage.xlsm (37.56 Ko)
Supprimez la macro " Private Sub TextBox4_Change()" et modifiez celle liée à la date
Private Sub CmB_Jour_Change()
    If CmB_Jour.ListIndex <> -1 Then
        Col = CmB_Jour.ListIndex + 3
        TextBox4.Value = Sheets("feuil1").Cells(125, Col)
        If Ligne <> 0 Then
            If Ws.Cells(Ligne, Col) = 1 Then
                ChkB_Point = True
                ChkB_Point.ForeColor = vbBlue
            ElseIf Ws.Cells(Ligne, Col) = "" Then
                ChkB_Point = False
                ChkB_Point.ForeColor = vbRed
Cdlt
Merci Arturo
Je vais regarder dans la journée mais je pense que ça va être bon
Desole Arturo, ça ne marche pas.
Le Private Sub CmB Jour Change sert à calculer le nb de présences dans la colonne C sur tous les mois de l'année pour chaque Adhérent et le total d'adhérents, en fonction de chaque jour choisi sont sur la ligne 125 et sa colonne qui suit
Merci encore pour te consacrer à mon problème
Peut-être qu'on ne s'est pas bien compris,
Lorsqu'on sélectionne un date dans la combobox "CmB Jour Change", il me semble avoir compris qu'il fallait renvoyer dans la "TextBox4", le nombre d'adhérents pour cette journée, cette valeur étant trouvée sur la ligne 125, c'est ce que fait la ligne que j'ai ajouté. et c'est bien ce que vous aviez demandé, non!
Oui c'est bien ça mais je n'obtient pas dans TextBox4 le résultat qui concerne la date choisi sur la colonne concernée.
Pouvez-vous me remettre le fichier avec la modification que vous avez fait
Ok mais pour l'instant je vais couper internet, on m'installe la fibre. Soit ce soir ou demain matin.
Merci beaucoup
10pointage.xlsm (37.50 Ko)
J'ai eu le temps à vous l'envoyer
Pourtant, voici avec la vidéo
mic6259
Re
Oui ça fonctionne, mais si tu mets la date par exemple le 16/12 et que tu choisi un prénom, la ça ne va plus
Oui ça fonctionne, mais si tu mets la date par exemple le 16/12 et que tu choisi un prénom, la ça ne va plus.
Dans ce cas là, il faut aussi ajouterer la ligne dans la macro concernée:
Private Sub ComboBox1_Change()
     Dim Ligne As Long
     Dim AA As Long
     If Me.ComboBox1.ListIndex <> -1 Then
        Ligne = Me.ComboBox1.ListIndex + 2
        For AA = 1 To 4
           Me.Controls("TextBox" & AA) = Ws.Cells(Ligne, AA)
        Next AA
            ChkB_Point = True
            ChkB_Point = False
        Sheets("Feuil1").Range("A" & Ligne & ":BK" & Ligne).Select
Merci Arturo,
Je n'ai plus internet, ma box à lâcher. Je vais enregistrer le fichier sur mon téléphone et le mettre dans l'ordinateur demain. Je donnerais une réponse si c'est bon.
Merci beaucoup
Formidable, c'est exactement ce que je voulais.
tu es très fort
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "calcul textbox4"
