Calcul dans formulaire Userform
Re bonjour le Forum,
Après ce Week end chahuté par une météo plus que maussade, je reviens vers vous afin d'affiner le code VBA de mon application CARNET DE VOL,
L'ensemble commence à fonctionner mais je cale sur un petit calcul qui me paraissait plutôt simple à réaliser.
Mon TextBox3 devrait afficher le calcul suivant:
coutmin_txt * VOL_txt + TextBox1* VOL_txt
Voici ce que j'ai écrit.
Private Sub TextBox3_Change()
TextBox3.Value = coutmin_txt.Value * VOL_txt.Value
Et ma case TextBox3 reste désespérément vide de résultat.
Merci d'un conseil
50logbook.xlsm (263.04 Ko)
Puisque c'est un calcul qui doit se faire dans cette Textbox, il ne doit pas être placé dans un Change je pense
Mettez cette instruction dans le code ->Private Sub AVION_cmb_Change() juste avant le END SUB
De cette sorte, le calcul se fera sur changement de la liste déroulante
Bonjour ,
J'ai tenté la solution proposée , mais cela amène une erreur de compilation lorsque je choisi le combo AVION.
le programme s'arrête là.
        If AVION_cmb.ListIndex = -1 Then coutmin_txt = "": Exit Sub
        lig = Application.Match(AVION_cmb, Sheets("Data").[A:A], 0)
        If IsError(lig) Then
            coutmin_avion_txt = ""
            registration_txt = ""
            coutmin_avion_txt = Sheets("Data").Cells(lig, 3)
            registration_txt = Sheets("Data").Cells(lig, 2)
       cout_avion_txt = coutmin_avion_txt * VOL_txt
        cout_instruc_txt = coutmin_instruc_txt * VOL_txt
        cout_du_vol_txt = cout_avion_txt + cout_instruc_txt
Une idée ?
bonjour,
une proposition de correction
'j'accocie le choix de l'avion avec le cout minute
            coutmin_txt = ""
            TextBox2 = ""
            coutmin_txt = Sheets("Data").Cells(lig, 3)
            TextBox2 = Sheets("Data").Cells(lig, 2)
    TextBox3.Value = CDbl(coutmin_txt.Value) * TimeValue(VOL_txt.Value)
'calcul de la durée de vol entre l'heure de départ et l'heure d'arrivée
Private Sub ARRIVEE_txt_AfterUpdate()
On Error Resume Next
VOL_txt.Value = Format((TimeValue(DEPART_txt.Value)) - TimeValue(ARRIVEE_txt.Value), "hh:mm")
Private Sub DEPART_txt_AfterUpdate()
Merci beaucoup H2SO4 de ta réponse précise,
Appliquée mais pas résolue totalement, car le format renvoyé par le calcul me semble incorrect.
De nouveau je cale
Je vais tester un code FORMAT pour voir... mais je doute de la réponse
'j'accocie le choix de l'avion avec le cout minute et calcule le cout avion en fonction du temps de VOL
        If AVION_cmb.ListIndex = -1 Then coutmin_avion_txt = "": Exit Sub
    cout_avion_txt.Value = Format((CDbl(coutmin_avion_txt.Value)) * TimeValue(VOL_txt.Value), "00,00")
Qu'en pensez-vous ?
Papy280255
bonjour,
essaie ceci, mettre un point au lieu d'une virgule dans le format !
cout_avion_txt.Value = Format((CDbl(coutmin_avion_txt.Value)) * TimeValue(VOL_txt.Value), "00.00")
Hélas cela ne résout pas le soucis d'affichage;)
Le résultat me renvoie une valeur erronée. voir capture écran
La complexité des chaines (TimeValue) avec des chaines Txt semble ne pas fonctionner.
Quelque chose m'échappe, peut être avec string.Format cela marcherait? mais là cela devient hard.
Si vous avez une autre solution, elle est la bienvenue
"excellament vôtre"
Papy280255
2017 03 20
le cout à la minute dans être transformé en cout par jour pour que la formule donne un résultat correct. il faut donc multiplier par 24*60*60.
cout_avion_txt.Value = Format((CDbl(coutmin_avion_txt.Value)) * TimeValue(VOL_txt.Value*24*60*60), "00.00")
Re coucoucou H²SO4,
voici le code corrigé comme suggéré
    cout_avion_txt.Value = Format((CDbl(coutmin_avion_txt.Value)) * TimeValue(VOL_txt.Value), "00.00") * 24 * 60 * 60
qui m'amène un calcul plutôt surprenant
voir prtsc
Là je bloque à nouveau malgré votre judicieux conseil
Aurais-je oublié quelque chose.
2017 03 20
bonsoir
Essayer d'utiliser les variables de type numériques puis vous donnez la textbox le résultat final :
Dim cout As Currency, vol As Currency
cout = coutmin_txt.Value
vol = VOL_txt.Value
TextBox3.Value = cout * vol
Et c est pareil pour :
If ……… then TextBox3.Value = 0
re-bonjour,
au temps pour moi !
cout_avion_txt.Value = Format((CDbl(coutmin_avion_txt.Value)) * TimeValue(VOL_txt.Value)*24*60*60, "00.00")
Désolé H²SO4 d'insister, mais j'ai modifié le code et je suis toujours avec un résultat erroné.
    cout_avion_txt.Value = Format((CDbl(coutmin_avion_txt.Value)) * TimeValue(VOL_txt.Value) * 24 * 60 * 60, "00.00")
Merci de votre aide....
Papy280255
2017 03 20
bonsoir,
je pense que je ne sais plus calculer, j'espère que cette fois-ci c'est bon
cout_avion_txt.Value = Format((CDbl(coutmin_avion_txt.Value)) * TimeValue(VOL_txt.Value) * 24 * 60, "00.00")
Je me doutais bien qu'il y avait un "Stuut" pour une journée de 24 heures à raison de 60 min par heures soit 1440. Le cap des seconde n'était donc pas nécessaire
Je teste tout cela demain
En tout cas grand merci de l'aide sur la résolution de ce code.
Très bonne soirée
Papy280255
Rechercher des sujets similaires à "calcul formulaire userform"
