Calcul d une prime variable
Apres avoir parcourue votre forum je n ai pu trouver de reponsea ma question c est pour cela que je poste en esperant y trouver de l aide et une reponse
je souhaiterais calculer mon salaire qui est compose de primes variable
mon salaire est basé sur le nombre d heure travailler ramene en jour ( ca j arrive a faire )
mais il est aussi et surtout base sur la production journaliere
j arrive a trouver la moyenne journaliere mais apres pour convertir cela en prime n est pas simple
ma prime est base sur un variable en fait en dessous de 7 = 0 a 9 = 150 et a 11 = 300
donc entre 0 et 7 pas de prime mais entre 7 et 11 y a le fameux variable que je souhaiterais calculer pour connaitre ma prime
je sais pas si j ai ete assez explicite en tous cas merci des reponses et de l aide que vous pourrez me donner
nicolas
Essaye la formule suivante sachant que A1 contient le coefficient :
=(A1>7)*150+(A1>9)*150
merci de ta reponse mais helas se n est pas ca
dans la formule que tu m as passer en fait le calcul ne se fait pas
en fait si je suis a 9 j ai effectivement le centre ( 150 ) si je suis a 11 j ai bien le maximum
mais je n ai de calcul intermediaire
par exemple a 8 je ne dois pas avoir 0 ni 150 mais bien un variable compris entre 0 et 150
mais merci quand meme d essayer de m aider car la je "patauge" un peu
nico
ci joint une solution à ton Pb.
En a2 l'indice de la prime
En b2 le salaire de base + montant de la prime.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/3xSxMForum.xls
Si entre 7 et 11 la variation est proportionnelle,
La formule: =SI(B3<7;"";SI(B3>11;300;SI(ET(B3>7;B3<=11);75*B3-525;0)))
dans l'exemple ci-joint devrait fonctionner.
372calcul-prime.xlsx (9.35 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "calcul prime variable"
