Calcul coût de transport
J'ai besoin de calculer le coût de transport d'une commande à l'export. La particularité à l'export est que le coût de transport se calcule au m3.
Un exemple :
Un colis de 60x50x50cm de 4kg : en transport national on ne s'occupe pas de dimensions mais on prend le tarif dans la tranche 0 à 5kg.
A l'export il faut calculer le volume du colis, soit (0,6x0,5x0,5)x100 = 15. Il faut donc prendre le tarif dans la tranche 10 à 20kg.
Dans le fichier joint j'ai simulé une grille tarifaire avec un prix au forfait et un prix au 100kg et un exemple de tableau que je souhaiterai.
Avec quelle formule je peux avoir mon coût de transport ?
Par avance merci !
113test-calcul.xlsx (75.12 Ko)
Voici ci-joint 2 solutions. Les deux sans VBA, uniquement avec formules.
La 1ère, tu sépares tes dimensions dans 3 cellules distinctes.
La 2nde, tu peux garder tes dimensions comme elles sont actuellement.
Je te laisse jeter un oeil.
Bonjour JoyeuxNoel,
C'est exactement ce que je voulais, merci beaucoup pour ta réactivité et à bientôt !
Bonne journée.
Cool, merci pour le retour.
N'hésite pas à passer le post en résolu à l'aide du petit!
Rechercher des sujets similaires à "calcul cout transport"
