Calcul commission
Pourriez-vous donner un code VBA afin de calculer une commision
Dans un textbox , je saisi le Chiffre d'affaires et je voudrais dans un autre textbox le calcul automatique de la commission.
La commission est la suivante
Si CA compris entre 0 et 200 alors commission de 7% du CA
Si Ca compris entre 200 et 400 alors commission de 6% (CA-200) en plus de la tranche 0-200 à 7%
Si CA compris entre 400 et 800 alors comm de 5% (CA - 400) en plus des tranches 0.200 à 7% et 200-400 à 6%
Si CA compris entre 800 et 2000 alors comm de 4% (CA-800) en plus des 3 tranches précitées
si CA > 2000 alors comm de 3% en plus des tranches 4 tranches précitées
Je vous remercie par avance
Bonjour le forum,
Bonjour mbbp
merci pour ton fichier Excel mais pour une macro VBA ?
edit : j'ai fait une erreur ➯ j'ai supprimé mon fichier
dhany
Merci pour ton fichier
je regarde...mais a priori pour CA de 5 000, la commission est de 184 et pas 1 126
Merci pour ton aide
bonjour,
une solution via une fonction vba
Function commission(ca)
    c = 0
    cat = ca
    taux = Array(0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07)
    tranche = Array(2000, 800, 400, 200, 0)
    For i = LBound(taux) To UBound(taux)
        If cat > tranche(i) Then c = c + (cat - tranche(i)) * taux(i): cat = tranche(i)
    commission = c
End Function
H2So4
Merci de ta réponse. Tu peux me donner un fichier Excel pour exemple
@fabguilb
* tu as raison ; j'ai fait une erreur (et même une erreur importante) ➯ j'ai supprimé le fichier de mon post précédent.
* il vaut mieux que tu prennes la solution de h2so4 (salut).
dhany
@fabguilb
suite à ta demande en MP, voici un fichier exemple avec la macro de h2so4 :
107exo-fabguilb.xlsm (14.79 Ko)
comme c'est sa macro, pense à lui mettre un !
dhany
Parfait
Merci pour votre code mais comment intégrer ce code VBA dans un userform contenant
1 / un textbox1 ou j'ai saisi le montant du CA
2 / un textbox2 ou le calcul de la commission doit être fait automatiquement à partir du montant saisi dans textbox1
bonjour,
à mettre dans ton module userform
    c = 0
    cat = ca
    commission = c
End Function
Private Sub TextBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    TextBox2 = commission(TextBox1)
dhany
Merci bcp
Rechercher des sujets similaires à "calcul commission"
