Caine de caracteres
J’aimerai savoir si il existe une fonction sachant repérer une chaîne de caractères choisie, la trouver dans une matrice et proposer sa cellule voisine dans cette matrice
Pas claire ? C’ est plus facile à comprendre avec le fichier joins
J’ai repéré pour l’exemple l’enchaînement de caractères en rouge
Je sais votre sagacité a résoudre des problèmes plus complexes !
Merci en tous les cas pour celui ou celle qui réussira à trouver une solution si elle existe
doz
19ex-11.xlsx (84.17 Ko)
Ci-joint une proposition en VBA, à tester.
Bouben
16ex-11-v0-1.xlsm (89.38 Ko)
Merci d'avoir répondu a ma demande, ton code marche bien sur l'exemple de mon fichier mais quand je rajoute d'autres écritures différentes dans la matrice tableau, ton code ne les reconnait pas...
ma nouvelle questionest donc
Existe il un un moyen (vba ou formules) pour faire reconnaître un enchaînement de caractères choisies dans la table-matrice, au sein d'un libellé qui contient cet enchantement mais aussi d'autres caractères pour qu’il indique l'intitulé de la table-matrice et ses cellules voisines?
Nouveau fichier joint
Merci encore pour ta participation
doz
13ex-12.xlsm (95.85 Ko)
Le traitement parcourt toutes les lignes.
Dans l'onglet 1(Matrice) : on prend toutes les lignes de la colonne A
=> dans le nouveau fichier, la colonne A n'est pas valorisée pour les nouvelles lignes
=> on s'arrête à la dernière ligne trouvée (ligne 8)
De même, dans l'onglet 2 (TELECH) : on prend toutes les lignes de la colonne A
=> on s'arrête à la dernière ligne trouvée (ligne 15)
Cela fonctionnera si tu renseignes ces informations.
Sinon : nouvelle version en PJ, où on parcourt toutes lignes de la colonne B pour l'onglet 1 et toutes les lignes de la colonne D pour l'onglet 2.
NB : les libellés doivent être uniques dans la matrice (j'ai supprimé les ETC ..).
Bouben
18ex-12-v0-1.xlsm (89.98 Ko)
Genial! tu ne peux imaginer le temps que tu va me faire gagner et cela donne envie de se mettre au vba
Encore un grand merci pour ta science
doz
Bonjour ?
Je remercie encore bouben pour avoir trouver le code vba lors de mon problème exposée dans un fichier joint, malheureusement je ne connait pas le vba pour vouloir cette fois ci copier ce code et l'appliquer a une autre feuille du classeur
Merci de pouvoir m'indiquer cette marche a suivre
doz
11ex16.xlsm (88.48 Ko)
Ci-joint une nouvelle version, avec le même traitement qui s'applique aux 2 onglets.
Bouben
24ex16-v0-2.xlsm (94.99 Ko)
Merci pour ta réponse mais il y a une" erreur de compilation" quand j'essaie de l'utiliser dans l'exemple.
Ma 2 eme question est: quelle serait la procédure pour copier ton code dans mon fichier réel ?
Cdlt,
doz
Rechercher des sujets similaires à "caine caracteres"
