Cahier de côte
carnet de cote 2 mon cahier de cote
Je suis enseignante, et suis entrain de créer un cahier de côte.
J'ai quelques difficultés à réaliser des sommes avec des restrictions ou des conditions
Il faut que je réalise (et trouve les formules)
des sommes même si il subsiste des cases vides
Des sommes où la côte maximale peut être changé d'un élève à l'autre
Je vous montre mon carnet de côte (carnet de côte ok) où le problème subsiste et la photo d'un autre carnet de côte où le problème a été réglé (mais où je ne peux pas voir les formules, il y a un code d'accès).
En espérant que vous puissiez m'aider
Bonjour le forum,
Faute de fichier joint :
Calcul de moyennes coefficientées.
Graphique des résultats (nbre d'élève(s) par tranches de 2 points).
mbbp
Déjà merci pour cette réponse rapide.
Voilà mon semblant de cahier de côte, je suis débutante et essaye de comprendre ce langage mais pas facile.
et je dois dire, je ne comprends pas bien ce que tu essayes de m'expliquer.
J'ai réussi à faire une addition excepté les cellules qui sont vides (si jamais un élèves n'auraient pas passé un test) dans les feuilles appelées périodes.
Mon problème est maintenant dans la feuille récapitulative :
Si un élève est absent la 1er et 2ième période, je ne sais pas faire sa moyenne globale, excel affiche qu'il y a une erreur.
Mon deuxième problème est que dans chaque cellule vide où j'ai installé une formule, j'ai un message d'erreur, est ce que c'est possible de supprimer ce message ?
Un tout grand merci
Pour éviter les messages d'erreurs :
U3 : (feuilles "Période 1 à "juin") :
=SIERREUR(SOMME.SI(D3:T3;"<>""";D3:T3)/(SOMME($D$2:$T$2)-SOMME.SI(D3:T3;"";$D$2:$T$2))*V3;"")
W3 : =SI(NB(D3:T3)=0;"";((U3/V4)*100))
Formules à tirer vers le bas.
mbbp
Dans la feuille "Récap" : N3 : =SOMME((Noel!X2+Juin!X2)*100).
Mais dans toutes les autres feuilles les cellules des colonnes X ne sont pas renseignées.
Ce qui génère des messages d'erreurs dans les colonnes O et P de la feuille "Récap".
Merci encore pour ces infos.
J'ai changé quelques petites choses mais il me reste je pense un problème.
Dans la feuille récap, je n'arrive pas à ne pas le faire additionner les zéro
Pour la ligne 3 : un personne n’est pas présente lors de la période 1 et 2, elle n’a donc normalement pas de côte, les cellules devraient normalement rester vide et le total période devrait ne pas faire la somme de ces cellules.
Comme c’est le cas dans la feuille par exemple « période 3 » dans Total
J’ai essayé cette formule pour enlever le 0 mais ça ne fonctionne pas : en D3 récap
=SI(NB(D3:T3)=0;"";'Période 1'!W4)
Et enfin, je ne comprends pas pourquoi dans la feuille récap, mon total en % ne fonctionne pas.
Ça me donne un pourcentage de 50% pour la ligne 3 alors que je devrai avoir 83%
Merci beaucoup
Voilà mes idées sont un peu plus claires mais je reste encore avec un problème pour mon carnet de côte.
Il faut que je trouve la formule qui dirait :
Dans les feuilles : période
Si case vide alors ne pas la prendre en compte dans le calcul
Si case notée avec un AJ, ne pas la prendre en compte dans le calcul
Si case notée avec un AI, faire comme si c'était un 0
Si case notée NC, ne pas la prendre en compte dans le calcul.
Un tout grand merci à vous
J'avance pas à pas, c'est dur
47cahier-cote-ok.xlsx (45.38 Ko)
82cahier-cote-ok.xlsx (45.38 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "cahier cote"
