Caculer automatiquement un minimum
J'ai un problème de calcul sur excel. J'aimerai que lorsque je met un chiffre minimum dans une case, il répartit dans un tableau toute les autres avec ce chiffre minimum pour finalement que dans chaque cas cela donne le même résultat.
Je m'explique :
J'ai un minimum de 5€ à classer.
J'ai 4 case dans mon tableau à remplir automatiquement.
C'est 4 case se multiplie par une valeur attribué par l'utilisateur (A=7,B=9... voir dans le classeur)
J'aimerai que lorsque je met 5€ dans le minimum, toute les cases en dessous se remplisse automatiquement.
Par exemple on prend le plus grand chiffre, soit 9, on le multiplie par la valeur de l'utilisateur, soit 5€ = 45€
Puis, dans le reste du tableau on fait pareil pour que 7 * x (la valeur automatique) = 45€, une sorte de fonction.
Si "minimum" = 5€
Alors "plus grand chiffre" (soit 9 dans ce cas) = 5€ = 9*5€ = 45€
Puis "le reste dans valeur" (soit 7, 6 et 7) = x = x*5€ = 45€
En sachant que x est la valeur automatique.
22classeur1.xlsx (8.96 Ko)
bonjour,
c'est compréhensible
Rechercher des sujets similaires à "caculer automatiquement minimum"
