Cacher une image
J'essaie en vain de résoudre mon problème d'images cachées ou non en fonction du contenu d'une cellule
J'ai posé ce problème sous une forme différente ce matin (sans réponse)
Quelqu'un pourrait m'aider SVP ?
Merci beaucoup de votre aide
25classeur1.xlsx (9.90 Ko)
Bonsoir MJC55,
Un essai en VBA dans le fichier joint. Si on saisit le caractère "*" en D1, alors toutes les formes sont affichées.
Le code dans le module de Feuil1 :
Dim shp As Shape, valeur
   If Not Intersect(Target, Range("d1")) Is Nothing Then
      valeur = CStr(Target.Value)
      On Error Resume Next
      Select Case valeur
      Case "*"
         For Each shp In Me.Shapes: shp.Visible = True: Next
      Case Else
         For Each shp In Me.Shapes: shp.Visible = shp.TextFrame2.TextRange = valeur: Next
      End Select
      On Error GoTo 0
Rechercher des sujets similaires à "cacher image"
