Cacher un mot de passe par des étoiles
Pourriez-vous me dire comment cacher par des étoiles mon mot de passe?
Sub Efface()
Dim Mdp As String
Mdp = Application.InputBox("Si vous voulez réellement supprimer la base de données,N'OUBLIEZ PAS DE FAIRE UNE SAUVEGARDE AVANT, introduisez votre mot de passe")
If Mdp <> "1234 Then MsgBox "Accès refusé !": Exit Sub
'le reste du code si Mdp est ok
Dim Supp
    Supp = MsgBox("Voulez-vous éffacer les données du tableau", vbYesNo + vbQuestion + _
              vbDefaultButton2, "Confirmation de suppression")
    If Supp = vbYes Then
 Sheets("Feuil1").Range("c18:e20").ClearContents
 Sheets("Feuil1").Range("g18:i20").ClearContents
 Sheets("Feuil1").Range("b4:e4").ClearContents
 Sheets("Feuil1").Range("d5:e5").ClearContents
 Sheets("Feuil1").Range("c6:e6").ClearContents
 Sheets("Feuil1").Range("g24:i26").ClearContents
 Sheets("Feuil1").Range("c24:e26").ClearContents
 Sheets("Feuil1").Range("c30:e32").ClearContents
 Sheets("Feuil1").Range("c36:e38").ClearContents
 Sheets("Feuil1").Range("c42:e44").ClearContents
 Sheets("Feuil1").Range("g42:i44").ClearContents
 Sheets("Feuil1").Range("c48:e50").ClearContents
 Sheets("Feuil1").Range("c54:e56").ClearContents
 Sheets("Feuil1").Range("g54:i56").ClearContents
 Sheets("Feuil1").Range("g30:i32").ClearContents
 Sheets("Feuil1").Range("g36:i38").ClearContents
 Sheets("Feuil1").Range("g48:i50").ClearContents
 Sheets("Feuil1").Range("f5:i7").ClearContents
MsgBox "Toutes les informations sont éffacés."
Merci beaucoup
Bonsoir djodjo
Il faut utiliser un USF et un Textbox pour ça, sinon ce n'est pas possible ou à grand renfort d'API
Ah bib tant pis
Merci tout de même
Même en utilisant un userform le MDP saisi en brut dans le code restera visible en le cherchant dans le code des modules ou dans le code du userform.
Tu as quand même 2 solutions indirectes :
- tu peux verrouiller l'affichage de ton code (le code complet donc c'est tout ou rien) avec un MDP par clic droit sur "vbaproject" / "propriétés de vba project" puis onglet "Protection". Pour afficher le code il faudra d'abord saisir ce mdp (tu peux choisir le même mdp que celui de ton code ou un autre).
A savoir quand même que sur Internet on trouve tout un tas de logiciel pouvant passer outre cette sécurité...
- tu peux ne pas utiliser un nom de variable parlant (tel que "mdp", "mot_de_passe", ...) mais un nom clairement "non parlant" et "non subjectif" qui ne laisse pas deviner ce qu'elle contient et ne pas faire apparaitre clairement ton mot de passe comme une simple chaine. C'est de la bidouille mais au moins pour une personne qui ne sait pas lire du code ce sera moins facile que "mdp = 1234". Mais soyons clair, il s'agit uniquement ici de noyer le poisson débutant tombant par inadvertance sur le code. Un développeur pourra facilement reconstituer le bousin.
Sub test()
Dim reputil As String
Dim varcont As String
varcont = Sqr(4 ^ 2) & " | " & Chr(25 * 2 + 1) & " ¤ " & 2 * Chr(7 ^ 2) / (Chr(7 ^ 2) * 1 + CInt(Chr(7 ^ 2))) + 1 & Chr(7 ^ 2)
reputil = Application.InputBox("Si vous voulez réellement supprimer la base de données,N'OUBLIEZ PAS DE FAIRE UNE SAUVEGARDE AVANT, introduisez votre mot de passe")
If reputil <> StrReverse(Replace(Replace(varcont, " ¤ ", ""), " | ", "")) Then MsgBox "Accès refusé !": Exit Sub
'reste code si ok
MsgBox "ok"
Avec :
- x ^ y pour x puissance y.
- sqr() pour racine carrée
- cint() pour convertir en entier
- chr() pour définir la lecture d'un code ASCII
- Strreverse() pour lire la chaine à l'envers
- replace() pour remplacer dans une chaine un ou des caractères consécutifs par d'autres
Teste et dis nous.
Sub Efface()
Dim Mdp As String
 Sheets("Feuil1").Range("c25:e27").ClearContents
 Sheets("Feuil1").Range("g25:i27").ClearContents
 Sheets("Feuil1").Range("c32:e34").ClearContents
 Sheets("Feuil1").Range("g32:i34").ClearContents
 Sheets("Feuil1").Range("c39:e41").ClearContents
 Sheets("Feuil1").Range("g39:i41").ClearContents
 Sheets("Feuil1").Range("c46:e48").ClearContents
 Sheets("Feuil1").Range("g46:i48").ClearContents
 Sheets("Feuil1").Range("c53:e55").ClearContents
 Sheets("Feuil1").Range("g53:i55").ClearContents
 Sheets("Feuil1").Range("c60:i62").ClearContents
 Sheets("Feuil1").Range("g60:i62").ClearContents
Non mon MP est toujours visible
Hello,
Comme te l'a dit JExcel2fr, un InputBox ne permet pas de masquer les caractères saisis.
Il faut utiliser un Userform, avec un TextBox, dont la propriété "PasswordChar" a été définie.
Regarde le fichier joint (le mdp à saisir est "djodjo", mais tu peux essayer autre chose...)
Bonne fin d'apm
28mdp-djodjo.xlsm (60.47 Ko)
Pardon. J'avais compris que tu voulais cacher ton MDP dans le code lors de son contrôle pour ne pas qu'un petit malin le voie ici. Pas lors de sa saisie.
Je suis sur smartphone alors je ne peux pas regarder le fichier Excel de la réponse précédente mais vu sa réponse tu as ta réponse.
regarde la méthode Sub Tester_Complete()
' Module: CredUI_Complete
' Version complète pour récupérer les credentials Windows
#If VBA7 Then
    Private Declare PtrSafe Function CredUIPromptForWindowsCredentials Lib "credui.dll" Alias "CredUIPromptForWindowsCredentialsW" ( _
        ByRef pUiInfo As CREDUI_INFO, _
        ByVal dwAuthError As Long, _
        ByRef pulAuthPackage As Long, _
        ByVal pvInAuthBuffer As LongPtr, _
        ByVal ulInAuthBufferSize As Long, _
        ByRef ppvOutAuthBuffer As LongPtr, _
        ByRef pulOutAuthBufferSize As Long, _
        ByRef pfSave As Long, _
        ByVal dwFlags As Long) As Long
    Private Declare PtrSafe Function CredUnPackAuthenticationBuffer Lib "credui.dll" Alias "CredUnPackAuthenticationBufferW" ( _
        ByVal dwFlags As Long, _
        ByVal pAuthBuffer As LongPtr, _
        ByVal cbAuthBuffer As Long, _
        ByVal pszUserName As LongPtr, _
        ByRef pcchMaxUserName As Long, _
        ByVal pszDomainName As LongPtr, _
        ByRef pcchMaxDomainame As Long, _
        ByVal pszPassword As LongPtr, _
        ByRef pcchMaxPassword As Long) As Long
    Private Declare PtrSafe Sub CoTaskMemFree Lib "ole32.dll" (ByVal pv As LongPtr)
    Private Declare PtrSafe Function GetLastError Lib "kernel32" () As Long
#Else
    Private Declare Function CredUIPromptForWindowsCredentials Lib "credui.dll" Alias "CredUIPromptForWindowsCredentialsW" ( _
        ByVal pvInAuthBuffer As Long, _
        ByRef ppvOutAuthBuffer As Long, _
    Private Declare Function CredUnPackAuthenticationBuffer Lib "credui.dll" Alias "CredUnPackAuthenticationBufferW" ( _
        ByVal pAuthBuffer As Long, _
        ByVal pszUserName As Long, _
        ByVal pszDomainName As Long, _
        ByVal pszPassword As Long, _
    Private Declare Sub CoTaskMemFree Lib "ole32.dll" (ByVal pv As Long)
    Private Declare Function GetLastError Lib "kernel32" () As Long
#End If
Private Type CREDUI_INFO
    cbSize As Long
    hwndParent As LongPtr
    pszMessageText As LongPtr
    pszCaptionText As LongPtr
    hbmBanner As LongPtr
End Type
' Structure pour retourner toutes les informations
Public Type CredentialInfo
    username As String
    domain As String
    password As String
    Success As Boolean
End Type
' Constantes
Private Const CREDUIWIN_GENERIC As Long = &H1
Private Const CREDUIWIN_CHECKBOX As Long = &H2
Private Const ERROR_CANCELLED As Long = 1223
Private Const ERROR_NO_SUCH_LOGON_SESSION As Long = 1312
Private Const ERROR_NOT_FOUND As Long = 1168
' FONCTION PRINCIPALE - Récupère toutes les informations
Public Function PromptCredentials(Optional ByVal caption As String = "Saisir les credentials", _
                                 Optional ByVal message As String = "Entrez vos credentials :", _
                                 Optional ByVal enableDebug As Boolean = False) As CredentialInfo
    Dim ui As CREDUI_INFO
    Dim authPkg As Long
    Dim outBuf As LongPtr
    Dim outBufSize As Long
    Dim saveCred As Long
    Dim ret As Long
    Dim result As CredentialInfo
    Dim lastErr As Long
    ' Initialiser le résultat
    result.Success = False
    result.username = ""
    result.domain = ""
    result.password = ""
    ' Initialiser la structure
    ui.cbSize = Len(ui)
    ui.hwndParent = 0
    ui.pszCaptionText = StrPtr(caption)
    ui.pszMessageText = StrPtr(message)
    ui.hbmBanner = 0
    ' Initialiser les variables
    outBuf = 0
    outBufSize = 0
    saveCred = 0
    authPkg = 0
    If enableDebug Then Debug.Print "=== DEBUT PROMPT CREDENTIALS ==="
    ret = CredUIPromptForWindowsCredentials(ui, 0, authPkg, 0, 0, outBuf, outBufSize, saveCred, CREDUIWIN_GENERIC)
    lastErr = GetLastError()
    If enableDebug Then
        Debug.Print "Retour CredUIPromptForWindowsCredentials: " & ret
        Debug.Print "GetLastError: " & lastErr
        Debug.Print "outBuf: " & CLng(outBuf) & ", outBufSize: " & outBufSize
    ' Vérifier les codes d'erreur
    Select Case ret
        Case 0
            If enableDebug Then Debug.Print "SUCCESS - Credentials saisis"
        Case ERROR_CANCELLED
            If enableDebug Then Debug.Print "CANCELLED - Utilisateur a annulé"
            PromptCredentials = result
            Exit Function
        Case ERROR_NO_SUCH_LOGON_SESSION
            If enableDebug Then Debug.Print "ERROR - Pas de session de logon"
            Exit Function
        Case ERROR_NOT_FOUND
            If enableDebug Then Debug.Print "ERROR - Ressource non trouvée"
            Exit Function
        Case Else
            If enableDebug Then Debug.Print "ERROR - Code inconnu: " & ret
            Exit Function
    End Select
    ' Vérifier que nous avons un buffer valide
    If outBuf = 0 Or outBufSize = 0 Then
        If enableDebug Then Debug.Print "ERROR - Buffer invalide"
        Exit Function
    ' Préparer les buffers pour l'extraction
    Dim maxUser As Long: maxUser = 256
    Dim maxDomain As Long: maxDomain = 256
    Dim maxPass As Long: maxPass = 256
    Dim userS As String: userS = String$(maxUser, vbNullChar)
    Dim domainS As String: domainS = String$(maxDomain, vbNullChar)
    Dim passS As String: passS = String$(maxPass, vbNullChar)
    Dim lenUser As Long: lenUser = maxUser
    Dim lenDomain As Long: lenDomain = maxDomain
    Dim lenPass As Long: lenPass = maxPass
    If enableDebug Then Debug.Print "Appel CredUnPackAuthenticationBuffer..."
    ret = CredUnPackAuthenticationBuffer(0, outBuf, outBufSize, _
                                        StrPtr(userS), lenUser, _
                                        StrPtr(domainS), lenDomain, _
                                        StrPtr(passS), lenPass)
    ' Libération du buffer (CRITIQUE)
    If outBuf <> 0 Then
        CoTaskMemFree outBuf
        If enableDebug Then Debug.Print "Buffer libéré"
    If enableDebug Then
        Debug.Print "Retour CredUnPackAuthenticationBuffer: " & ret
        Debug.Print "Longueurs retournées - User: " & lenUser & ", Domain: " & lenDomain & ", Pass: " & lenPass
    If ret <> 0 Then
        ' Extraire les chaînes
        If lenUser > 0 And lenUser <= Len(userS) Then
            result.username = Left$(userS, lenUser)
        If lenDomain > 0 And lenDomain <= Len(domainS) Then
            result.domain = Left$(domainS, lenDomain)
        If lenPass > 0 And lenPass <= Len(passS) Then
            result.password = Left$(passS, lenPass)
        result.Success = True
        If enableDebug Then
            Debug.Print "=== RESULTATS ==="
            Debug.Print "Username: [" & result.username & "]"
            Debug.Print "Domain: [" & result.domain & "]"
            Debug.Print "Password: [***] (longueur: " & Len(result.password) & ")"
            Debug.Print "=== FIN ==="
        If enableDebug Then Debug.Print "ERREUR - CredUnPackAuthenticationBuffer a échoué"
End Function
' FONCTIONS UTILITAIRES - Récupèrent un seul élément
' Fonction qui retourne seulement le username
Public Function GetUsername(Optional ByVal caption As String = "Saisir le nom d'utilisateur", _
                           Optional ByVal message As String = "Entrez vos credentials :") As String
    Dim creds As CredentialInfo
    creds = PromptCredentials(caption, message, False)
    GetUsername = creds.username
End Function
' Fonction qui retourne seulement le domain
Public Function GetDomain(Optional ByVal caption As String = "Saisir le domaine", _
    GetDomain = creds.domain
End Function
' Fonction qui retourne seulement le password
Public Function GetPassword(Optional ByVal caption As String = "Saisir le mot de passe", _
    GetPassword = creds.password
End Function
' FONCTIONS DE TEST
' Test complet avec affichage détaillé
    Debug.Print "=== TEST COMPLET ==="
    creds = PromptCredentials("Test Complet", "Saisissez vos credentials :", True)
    If creds.Success Then
        MsgBox "Username: " & Left(creds.username, Len(creds.username) - 1) & "Password: " & Left(creds.password, Len(creds.password) - 1)
        MsgBox "Échec de récupération des credentials. Voir la fenêtre Debug pour détails."
' Test du username uniquement
Sub Tester_Username()
    Dim username As String
    username = GetUsername("Test Username", "Entrez vos credentials :")
    If username <> "" Then
        MsgBox "Username récupéré: " & username
        MsgBox "Aucun username récupéré"
' Test du domain uniquement
Sub Tester_Domain()
    Dim domain As String
    domain = GetDomain("Test Domain", "Entrez vos credentials :")
    If domain <> "" Then
        MsgBox "Domain récupéré: " & domain
        MsgBox "Aucun domain récupéré (normal si utilisateur local)"
' Test du password uniquement
Sub Tester_Password()
    Dim password As String
    password = GetPassword("Test Password", "Entrez vos credentials :")
    If password <> "" Then
        MsgBox "Password récupéré (longueur: " & Len(password) & ")"
        MsgBox "Aucun password récupéré"
' Test rapide sans debug
Sub Tester_Rapide()
    creds = PromptCredentials("Test Rapide", "Credentials :")
        Debug.Print "OK - User: " & creds.username & ", Domain: " & creds.domain & ", Pass: " & Len(creds.password) & " chars"
        Debug.Print "ECHEC"
' EXEMPLE D'UTILISATION PRATIQUE
' Exemple : Connexion à une base de données
Sub ExempleConnexionBDD()
    creds = PromptCredentials("Connexion Base de Données", "Entrez vos identifiants de connexion :")
        ' Construire la chaîne de connexion
        Dim connectionString As String
        connectionString = "Server=monserveur;Database=mabase;" & _
                          "User Id=" & creds.username & ";" & _
                          "Password=" & creds.password & ";"
        Debug.Print "Chaîne de connexion créée (password masqué)"
        ' Ici vous pourriez utiliser connectionString pour vous connecter
        ' Nettoyer les variables sensibles
        creds.password = ""
        connectionString = ""
        MsgBox "Connexion annulée par l'utilisateur"
' Exemple : Authentification avec domaine
Sub ExempleAuthDomaine()
    creds = PromptCredentials("Authentification Réseau", "Connectez-vous au domaine :")
        Dim fullUsername As String
        If creds.domain <> "" Then
            fullUsername = creds.domain & "\" & creds.username
            fullUsername = creds.username
        MsgBox "Authentification pour: " & fullUsername
        ' Ici vous pourriez utiliser les credentials pour l'authentification réseau
        ' Nettoyer
        creds.password = ""
J'ai repris le fichier de cousin de Cousinhub (merci Cousinhub) et ajouté un module contenant ton code.
Ce module sera appelé si le MDP saisi est correct.
Djodjo tu n'as plus qu'à compléter le module "ton_code_ici" que j'ai ajouté.
23mdp-djodjo-avx.xlsm (65.54 Ko)
Dysortographie ta réponse est très complète mais je ne suis pas sûr que ce soit la demande. Remarque moi aussi je me suis planté dans la compréhension de la question lors de ma première réponse.
Teste et dis nous.
Teste et dis nous.
Bonsoir à tous,
Voila exactement ce que je recherche. Je vous remercie beaucoup, je vais l' envoyer dans mon fichier
Rechercher des sujets similaires à "cacher mot passe etoiles"
