Cacher les lignes si une cellule de la ligne est vide ?
Je voudrais cacher toutes lignes dans les quelles la cellule dans la colonne I de la ligne en question est vide.
Ex. : Si I52 est vide alors la ligne 52 en question doit être masquer sans pour autant que le calcul des formule soit fausser.
J'ai trouver ce code qui marche bien dans le fichier que j'ai trouver mais pas dans mon cas :
Sub MasquerLignesVide()
' Macro réalisé par Excel-lent
    For i = [A65536].End(xlUp).Row To 5 Step -1
      '   If Application.WorksheetFunction.CountBlank(Range(Cells(i, 2), Cells(i, 5))) = 4 Then
           Rows(i).EntireRow.Hidden = True
Par contre comment le transformer afin qu'il regarde sur toutes la colonne I afin de trouver les cellules vide est enfin masquer les lignes ensuite ?
Merci de joindre un bourt de fichier.
Merci voici le fichier exemple ou le code pour marche les lignes en ce qui concerne des colonne B à E marche mais pas celui uniquement pour la colonne I
77lignesvide.zip (19.67 Ko)
J'ai réécrit la macro.
A vérifier
102lignesvide-1.zip (20.61 Ko)
Merci cela marche mias avant que tu me donne ta solutions j'ai trouve ceci :
Cells.EntireRow.Hidden = False
For Each cell In Range("I2", Range("I65536").End(xlUp))
If cell = "" And cell.Offset(, 1) = "" Then cell.EntireRow.Hidden = True
Next cell
ton code
Derl = Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = 5 To Derl
          contenu = Range("i" & i).Value
          If IsEmpty(contenu) Then
qu'elle est la différence entre ces deux code ?
Puis comment je puise a nouveau afficher ces lignes avec :
Rows.EntireRow.Hidden = False
dans ton code au lieu d'avoir deux macro ?
Merci pour la réponse et éclaircissement entres ces deux code ?
En gros c'est la même chose,
dans ton code tu te limites à 35535 lignes, mais ce n'est pas grave
Pour afficher les lignes voir nouveau code
87lignesvide-2.xlsm (21.11 Ko)
Merci pour éclaircissement par contre je viens de rendre dans mon fichier que certains cellules sont fusionne dans la colonne I donc erreur comment je puisse faire pour qu'on regarde dans la colonne I mais pas toutes les lignes mais seulement par exemple :
I7:i43 puis i52:i88 et etc...
envoie un bout de fichier significatif
Bonjour voici le fichier en question avec sa mise en page dans cet exemple pour mois de janvier les lignes :
i7:i8 devront être masquer
i40:i43 devront être masquer
pour le mois de février
i52:i55 devront être masquer
i84:i86 devront être masquer
etc ....
si j'utilise ce code cela marche
Private Sub MasquerLignes_Click()
Dim cell As Range
    For Each cell In Union(Range("i7:i43"), Range("i52:i88"), Range("i97:i133"), Range("i42:i178"), Range("i187:i223"), Range("i232:i268"), Range("i277:i313"), Range("i322:i358"), Range("i367:i403"), Range("i412:i448"), Range("i457:i493"), Range("i502:i538"))
        If IsEmpty(cell.Value) Then
donc le code est bon par contre si par exemple I7 n'est pas vide alors cela marche et si i7 vide cela ne marche pas c'est à dire que cela me masquer aussi la ligne où j'ai ceci :
CONCATENER("Janvier";" ";STXT(CELLULE("filename";A1);TROUVE("]";CELLULE("filename";A1))+1;32))
dans ce cas la ligne I3
36cachelignes.xlsm (258.81 Ko)
Nouvelles version tenant compte des cellules fusionnées à ne pas supprimer
45lignesvide-3.xlsm (52.51 Ko)
Merci oui cela marche merci encore une fois
Par contre comment je puisse adapter ce code pour le mettre dans un bouton activeX ?
bouton_click que on met dans le code de la feuille parce que dans chaque feuille il vas avoir ce bouton
Parce que j'ai cet erreur : Variable non definie
Edit : Si je met dans le code du bouton appel au code que tu m'a donner cela marche par contre est-ce qu'on peux mettre directement le code sans faire appel un autre code
Je n'ai pas tout compris,
Regarde si le fichier joint solutionne tous tes problèmes
51lignesvide-4.xlsm (139.14 Ko)
Merci et oui cela marche comme tu l'a fait avec des bouton classique et excuse pour incompréhension de ce que je cherché et qu'on met le code dans un module ou thisworkbook.
Par contre si on met un bouton ActiveX
=INCORPORER("Forms.CommandButton.1";"")
et on veux mettre le code
qui se trouve dans l'onglet en question exemple Feuil1 j'ai erreur variable non définie donc la question est comment déclarer ces variable
    For i = 5 To Derl
         Set c = Range("i" & i)
       If ((Not (c.MergeCells)) And (IsEmpty(contenu))) Then
       'MsgBox (c.MergeArea.Address & " " & i & " non fusionnée")
Derl
C
contenu
J’espère que je suis plus clair
PS : Qu'elle est la différence entre bouton classique et bouton activX
Cela dépasse mes compétences et mon temps dispo.
Je te propose d'ouvrir un nouveau post pour poser cette question précise.
Merci pour ta disponibilité et l'aide que tu m'a apporté puis j'ai trouve ici http://office.microsoft.com/fr-fr/excel-help/ajouter-un-bouton-et-lui-attribuer-une-macro-dans-une-feuille-de-calcul-HP010342137.aspx la différence entre ces deux boutons
Rechercher des sujets similaires à "cacher lignes ligne vide"
