Cacher des colonnes hors d'une fourchette de dates
J'ai 53 Colonnes avec en entête la date du début de semaine donc C2=01/01/2015, D2=08/01/2015, E2=15/01/2015 .... etc et au-dessous de chaque date, j'ai le numéro de la semaine en utilisant la fonction WEEKNUM (je travaille avec Excel en anglais)
J'ai deux cellules qui ont comme valeur la date de début A1 d'un projet et la date de fin B1
Je voudrais pouvoir via VBA cacher les colonnes qui ne sont pas comprises entre les deux dates, et ceux pour éviter qu le tableau soit très long pour seulement quelques semaines de projet
Je sais très bien cacher des colonnes à la main, mais pas les quelques dizaines d'utilisateurs qui vont devoir utiliser le fichier Excel. Donc un bouton avec "cacher les colonnes" et un autre "faire apparaitre toute les colonnes" sera plus pratique pour tous
Par avance merci de toute aide proposée
Thierry
Regarde le fichier joint
J'y ai mis un bouton bascule (ToogleButton)
Si les dates sont correctes dans les cellules A2 et B2 (cellules non vides, et B2>A2), alors tu masques automatiquement les semaines non concernées
Puis le bouton passe au vert, et tu peux ré-afficher toutes les colonnes
Bonne soirée
Merci cousinhub, ca ma tout l'aire d'etre vraiment superbe
je vais essayer d'importer ca dans ma feuille, je me pertmetrer de revenir vers vous si j'ai des questions
Bon Week End
Re bonjour
j'ai donc deux questions:
les dates commence sur la 5eme colonne (colonne E), les 4 premieres colonnes on des données qui doivent toujours apparaitre, mais je ne vois pas ou changer pour que le code cache seulement les colonnes avec des dates ??
Mes dates de debut et fin de projet sont en C1 et C2, ca j'arrives a modifier le code par contre ou dois je modifier le code pour que la macro fasse les tests sur une ligne different que lq ligne 2,par example la ligne 4 (date de E4 a BE4)??
encore un grand merci pour votre aide
Private Sub ToggleButton1_Click()
Dim NumSem1 As Byte, NumSem2 As Byte
Dim NbCol As Long
With Me.ToggleButton1
    If Not IsDate(Me.Range("A2")) Or Not IsDate(Me.Range("B2")) Then
        Cells.EntireColumn.Hidden = False
        MsgBox "Il faut des dates en A2 et B2!"
        .Caption = "Masquer": .BackColor = 255
        Exit Sub
    If Me.Range("A2") = "" Or Me.Range("B2") = "" Or Me.Range("A2") > Me.Range("B2") Then
        MsgBox "Il faut des dates, et que la fin soit supérieure au début!"
        Exit Sub
    If .Caption = "Afficher" Then
        NumSem1 = Application.WeekNum(Me.Range("A2"), 2): NumSem2 = Application.WeekNum(Me.Range("B2"), 2)
        NbCol = Me.Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        If NumSem1 = 1 Then
            If NbCol - NumSem2 - 2 > 0 Then Columns(NumSem2 + 3).Resize(1, NbCol - NumSem2 - 2).Hidden = True
            Columns(3).Resize(1, NumSem1 - 1).Hidden = True
            If NbCol - NumSem2 - 2 > 0 Then Columns(NumSem2 + 3).Resize(1, NbCol - 2 - NumSem2).Hidden = True
        .Caption = "Afficher": .BackColor = 65280
'65280 vert
'255 rouge
Le plus simple serait que tu mettes un exemple, avec la structure exacte de ton fichier de travail, sans données confidentielles.
@ te relire
voila le fichier en cours de construction
Amicalement
Thierry
64test-file.xlsm (24.08 Ko)
Re-,
Modifie le code ainsi :
Dim NbCol As Long
    If Not IsDate(Me.Range("B3")) Or Not IsDate(Me.Range("B4")) Then
        MsgBox "Il faut des dates en B3 et B4!"
        Exit Sub
    If Me.Range("B3") = "" Or Me.Range("B4") = "" Or Me.Range("B3") > Me.Range("B4") Then
        Exit Sub
        NumSem1 = Application.WeekNum(Me.Range("B3"), 2): NumSem2 = Application.WeekNum(Me.Range("B4"), 2)
        NbCol = Me.Cells(4, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        If NumSem1 = 1 Then
            If NbCol - NumSem2 - 4 > 0 Then Columns(NumSem2 + 5).Resize(1, NbCol - NumSem2 - 4).Hidden = True
            Columns(5).Resize(1, NumSem1 - 1).Hidden = True
            If NbCol - NumSem2 - 4 > 0 Then Columns(NumSem2 + 5).Resize(1, NbCol - 4 - NumSem2).Hidden = True
Bon W-E
Merci beaucoup, je vais aussi comparer les code pour comprendre
Bonne fin de semaine
Thierry
Encore une petite question
la function subtotal(109,range) fait la somme des valeur dans les colonnes cachées !!!
y a t'il un moyen de faire la la somme des cellule visible seulement ?? je voudrais faire une comparaison entre somme total contre somme cellule visible uniquement pour mettre une alarme si certaine montant sont budgetés en dehors des dates du projet (difference entre les deux)
par avance merci
Re-,
Euh, pour moi, Sous.Total (en français), avec l'argument 109, donne la somme des cellules visibles lorsque tu affiches un filtre, ou que tu masques des lignes (ou colonnes)...
donc, pas facile de répondre à ta question...
Bonne journée
vraiment bizarre, j'ouvre un nouveu fichier je fais dans A1 =subtotal(109,A2:A10) je rentre des valeurs quelconques dans A2 jusque dans A10, je cache manuellement 1 colonne pas de changement !!!!
subtotal=sous.total
la je bloque
Re-,
Effectivement, si tu masques la colonne J, tu auras toujours la même valeur dans les cellules de la colonne A...
Et j'ai fait une erreur dans mon précédent post, la fonction Sous.Total ne s'applique qu'aux lignes filtrées (ou masquées), et non aux colonnes....
Tu peux néanmoins mettre une fonction personnalisée, afin de calculer les valeurs "visibles" de la ligne qui va bien...
Regarde cet exemple (sur ton fichier réel), et dans le module1, la fonction personnalisée "sub_tot(Plg as range)"
Bon courage
41test-file-1-v2.xlsm (37.85 Ko)
Merci cousinhub, je regardes ca
Thierry
Bonjour cousinhub
J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine
J'ai enregistré les deux macros suivante pour cacher ou afficher les lignes vides dans le tableau, qui en addition avec la réduction du nombre de colonnes me donne un beau tableau avec seulement le nécessaire
Sub Hide_line()
' Hide_line Macro
    ActiveSheet.Range("$A$6:$C$60").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>"
Sub Show_line()
' Show_line Macro
Comment mettre ces deux macros dans un bouton toggle ?? Je sais faire ca avec un bouton standard, mais pas toogle
Par avance merci pour toute aide apportée
Bien à vous
Thierry
Bon j'y suis arrivé !!
Private Sub ToggleButton2_Click()
    If ToggleButton2.Value = True Then
plus qu'a rajouter le changement de couleur et de libélé
Rechercher des sujets similaires à "cacher colonnes hors fourchette dates"
