Cacher champ textbox d'un formulaire selon bouton d'option
salut!
J'ai un formulaire (userform), dans lequel j'ai deux boutons d'option (oui/non) et un champ text (textbox).
la valeur oui/non selon le bouton d'option choisi- apparait dans la cellule N21
la valeur du textbox apparait dans la cellule O21.
Jusqu'ici tout fonctionne.
Private Sub OK3_Click() ' en cliquant sur le bouton de commande "ok" du formulaire, les données sont transférées vers les cellules.
[N21].Value = IIf(OptionButton1, "yes", "no")
[O21].Value = TextBox2.Text
UserForm3.Hide
Je voudrais ajouter dans le code du formulaire, que si le bouton d'option1 (optionbutton1) est choisi, alors la textbox du formulaire apparait.
sinon elle est invisible (valeur de défaut à l'ouverture du formulaire)
J'ai pensé à :
If OptionButton1.Enabled = True Then
TextBox2.Visible = False
mais je ne sais pas comment placer cette macro ni où...
une proposition
Private Sub cas_choix_Click()
If Me.cas_choix Then
Me.TextBox1.Visible = True
Me.TextBox1.Visible = False
pour avoir une meilleure réponse tu devrais joindre un fichier
ci joint un fichier avec ma question dedans...
il y a deux onglets, dans chacun il y a une question )
merci
227example.xlsm (25.73 Ko)
voila un exemple des OptionButton
Maurice
re
zut
372example.xlsm (25.83 Ko)
ca fonctionne dans ton fichier mais pas quand je le met chez moi en l'adaptant
comme fichier originel n'est pas en francais ni en caracteres latins, je ne peux pas le joindre..
donc merci quand meme pour l'aide, j'apprecie.
a bon peux être changer la ligne
Set Sh = Sheets(Sheet2.Name)
regarde bien
Maurice
bonsoir Maurice.
Je vous joint une copie de mon fichier
j'ai mis les boutons en français afin que vous sachiez où vous devez appuyer (vous les trouverez en haut à gauche de chaque page jusqu'à ce que vous arriviez au problème)
tout le reste en langue étrangère, n'est pas nécessaire ç la compréhension du problème..
en gros la macro se trouve dans le USERFORM1
et la valeur soit de l'un des 3 boutons d'option c1, c2 ou c3 soit de la textbox1 - doit apparaitre dans la cellule N12 de l'onglet3.
J'ai copié le code dans le formulaire 1, en l'adaptant un peu, mais j'ai du rater qqch en route
en espérant que cela aide...
(j'y suis depuis ce matin, je ne peux plus voir mon ordinateur)
2362.xlsm (230.61 Ko)
bonsoir
bon dur dur
évite de renommer les objets ses plus facile a suivre
voila mes modife a voir si ca marche sur ton excel
Private Sub c1_Click()
   TextBox1.Value = ""
Private Sub c2_Click()
   TextBox1.Value = ""
Private Sub c3_Click()
   TextBox1.Value = ""
Private Sub other_Click()
   TextBox1.SetFocus
Private Sub TextBox1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    If InStr("0123456789.,", Chr(KeyAscii)) = 0 Then
    KeyAscii = 0
Private Sub Button1_Click()
   If c1.Value = True Then
      Sheet3.Range("N12") = "choix1"
   If c2.Value = True Then
      Sheet3.Range("N12") = "choix2"
   If c3.Value = True Then
       Sheet3.Range("N12") = "choix3"
If TextBox1.Value = "" Then Exit Sub
   Sh.Range("N12").Value = TextBox1.Value
   Unload Me
Maurice
merci énormement!!!! Ca fonctionne!!
vous m'avez sauve!!! merci mille fois!
moi je préfère comme ca ses plus visible
' ''  TextBox1.Visible = False
Private Sub OptionButton1_Click()
   TextBox1.Locked = True
   TextBox1.Value = "choix1"
Private Sub OptionButton2_Click()
   TextBox1.Value = "choix2"
Private Sub OptionButton3_Click()
   TextBox1.Value = "choix3"
Private Sub OptionButton4_Click()
   TextBox1.Locked = False
   TextBox1.Value = ""
   TextBox1.SetFocus
    KeyAscii = 0
   Unload Me
Maurice
Rechercher des sujets similaires à "cacher champ textbox formulaire bouton option"
