Bonjour ,
Je cherche le code qui permet, à partir d'une feuille excel de rentrer les coordonnées des bulles (qui sont toujours proportionnelles entre elles) sur une même image et ainsi fixer le centre de chaque bulles.
cf. l'illustration en pièce jointe : sur la feuille 2, on rentre les valeurs et sur la feuille 1, on voit le resultat.
le code que j'ai déjà pour centrer les bulles générés sont :
Sub MatriceDeBulles()
'-----Constantes
Const Destination As String = "D10" 'Cellule de destination de la matrice
Const Couleur As Long = "670343" 'Couleur des bulles
Const Larg As Byte = 10 'Largeur des cellules de la matrice
'-----Variables
Dim Fe As Worksheet
Dim Ech As Double, L As Double, T As Double, W As Double, Largeur As Double
Dim c As Range, v As Range, Plage As Range, Dest As Range
Dim dL As Integer, dC As Integer
Dim Shp As Shape
Set Fe = Worksheets("Feuil1")
With Fe
For Each Shp In .Shapes
If Shp.Type = 1 Then Shp.Delete
Next Shp
Set Plage = .Range("B2:B4")
'-----Echelle
Ech = 50 / Application.Max(Plage)
For Each c In Plage
W = Ech * c.Value 'Diametre de la bulle
With ActiveSheet.Shapes(c.Offset(0, -1).Value)
L = .Left + .Width / 2 - W / 2
T = .Top + .Height / 2 - W / 2
'-----Ajout de la bulle
With Fe.Shapes.AddShape(msoShapeOval, L, T, W, W)
.Fill.ForeColor.RGB = Couleur
.Line.ForeColor.RGB = Couleur
Next c
Set Plage = Nothing
'-----Suppression des bulles
Private Sub SupShape(ByVal SheetName As String)
Dim Shp As Shape
For Each Shp In Worksheets(SheetName).Shapes
Next Shp
Je ne sais pas si c'est possible que l'on mette dans le code:
L = .Left + la valeur qu'on rentre en "C3"
T = .Top + la valeur qu'on rentre en "D3"
Ainsi, on jouant sur les valeurs en "C3" et "D3" on trouvera l'emplacement correspondant.
Merci beaucoup!!
