Bugs sur UserForm
Pour me présenter un peu, par politesse avant de poser ma première question, je dirai que je suis autodidacte en Excel avec lequel je me débrouille pas trop mal avec les formules par contre le VBA j'ai vraiment beaucoup de mal. Comptabilité, Ressources Humaines, Oenologie, mais actuellement chômeur
Je viens de créer mon 1er UserForm qui permet de sasir / modifier / consulter une liste de fournisseurs et il fonctionne en partie même si je voudrai y ajouter quelques modifications que, et après plusieurs tests qui ont planté l'application, je suis obligé d'admettre que j'en suis incapable.
Je voudrai corriger les bugs suivants :
- malgré avoir rentré une condition, j'arrive à enregistrer un fournisseur qui est déjà dans la liste ( ps : le msgbox d'avertissement sur les doublons fonctionne quant à lui) ;
- le code fournisseur ne doit pas excéder 5 caractères maximum en alphabétique et il doit être OBLIGATOIRE ;
- la combobox recherche dans toute la colonne A alors que je lui ai signifié de regarder à partir de la cellule A16.
Dim lig As Integer
Private Sub ComboBox1_Change()
' Forcer la mise en majuscule sur la ComboBox1
ComboBox1.Value = UCase(ComboBox1.Value)
Private Sub Frame1_Click()
Private Sub TextBox1_Change()
' Mettre en majuscule
TextBox1.Value = UCase(TextBox1.Value)
Private Sub TextBox10_Change()
TextBox10.Value = UCase(TextBox10.Value)
Private Sub TextBox11_Change()
TextBox11.Value = UCase(TextBox11.Value)
Private Sub TextBox12_Change()
TextBox12.Value = UCase(TextBox12.Value)
Private Sub TextBox13_Change()
' Mettre en majuscule la première lettre de chaque mot
TextBox13.Value = WorksheetFunction.Proper(TextBox13.Value)
Private Sub TextBox14_Change()
' Mettre en majuscule nom de famille
TextBox14.Value = UCase(TextBox14.Value)
Private Sub TextBox16_Change()
TextBox16.Value = WorksheetFunction.Proper(TextBox16.Value)
Private Sub TextBox17_Change()
' Mettre en majuscule le mot entier
TextBox17.Value = UCase(TextBox17.Value)
Private Sub TextBox2_Change()
TextBox2.Value = WorksheetFunction.Proper(TextBox2.Value)
Private Sub TextBox5_Change()
TextBox5.Value = WorksheetFunction.Proper(TextBox5.Value)
Private Sub TextBox6_Change()
TextBox6.Value = UCase(TextBox6.Value)
Dim x As Integer
ComboBox1.Clear
With Sheets("Fournisseurs")
For x = 2 To .Range("A16").End(xlDown).Row
ComboBox1 = .Range("a" & x)
'filtre les doublons
If ComboBox1.ListIndex = -1 Then ComboBox1.AddItem .Range("a" & x)
Next x
ComboBox1.Text = ""
Private Sub UserForm_Activate()
Me.Top = Me.Top + 5
Me.Left = Me.Left + 5
ComboBox1.Text = ""
TextBox1.SetFocus
' Vérification de la présence du fournisseur dans la base
Dim R As Variant
If ComboBox1.Value <> "" Then
R = Application.VLookup(ComboBox1.Value, Range("A16:A65000"), 2, True)
If IsError(R) Then
MsgBox "Valeur existante dans la base"
Private Sub TextBox3_Change() ' Affiche Nom et Prénom
If TextBox3.Text <> "" Then _
TextBox1.Text = ComboBox1.Value
TextBox3.Value = WorksheetFunction.Proper(TextBox3.Value)
Private Sub TextBox4_Enter()
Dim cel As Range, i As Long
TextBox4.SetFocus
If TextBox2 = "" Then
With Sheets("Fournisseurs").Range("A16:Z65000")
Set cel = .Find(TextBox1, , xlValues, xlWhole)
If Not cel Is Nothing Then
MsgBox "Le fournisseur est déjà dans la liste.", vbCritical, "Attention!"
For i = 1 To 21
Me.Controls("TextBox" & i).Text = ""
Exit Sub
Private Sub CommandButton1_Click() 'Bouton Enregistrements
Dim col As Integer, derlig As Integer, x As Integer
Dim ctrl As Control, cel As Range, i As Long
derlig = .Range("A16").End(xlDown).Row + 1
For Each ctrl In Me.Controls
col = Val(ctrl.Tag)
If col > 0 Then
If Not IsNumeric(ctrl) Then
.Cells(derlig, col) = ctrl
.Cells(derlig, col) = CDbl(ctrl) 'format numérique simple ex: 3124
Next ctrl
.Range("G16:H65000").NumberFormat = "000 000 00 00" 'Numéro téléphone et fax
.Range("B:u").Columns.AutoFit
.Range("A16:Z65000").Sort [A2], xlAscending
ComboBox1.Clear
Next x
ComboBox1.Text = ""
For i = 1 To 21
TextBox2.SetFocus
Private Sub CommandButton2_Click() 'Bouton Recherche
If ComboBox1 <> "" Then
Set cel = .Find(ComboBox1, , xlValues, xlWhole)
For i = 1 To 21
Me.Controls("TextBox" & i).Text = cel.Offset(0, i - 1)
TextBox7 = Format(TextBox7, "000 000 00 00")
TextBox8 = Format(TextBox8, "000 000 00 00")
MsgBox "Pas de correspondant en cours.", , "Fournisseurs"
ComboBox1 = ""
For i = 1 To 21
TextBox2.SetFocus
Private Sub CommandButton3_Click() 'Bouton Modification
For i = 1 To 21
cel.Offset(0, i - 1) = Me.Controls("TextBox" & i).Text
For i = 1 To 21
TextBox2.SetFocus
Private Sub CommandButton4_Click() 'Bouton Annuler
Dim x As Long, k As Long, RechNom As Range, Rep
Rep = MsgBox("Voulez-vous vraiment annuler les modifications ?", vbYesNo, "Fournisseur")
If Rep = vbYes Then
For k = 1 To 21
Me.Controls("TextBox" & k).Text = Me.Controls("TextBox" & k).Text
Next k
With Sheets("Fournisseurs").Columns(1)
Set RechNom = .Cells.Find(TextBox1.Value)
If RechNom Is Nothing Then
Exit Sub
lig = RechNom.Row
For x = 1 To 21
.Cells(lig, x) = Me.Controls("Textbox" & x)
If Not IsNumeric(Me.Controls("Textbox" & x)) Then
.Cells(lig, x) = CDbl(Me.Controls("Textbox" & x))
Next x
TextBox2.SetFocus
Private Sub CommandButton5_Click() 'Bouton Fermeture Formulaire
Unload Me
End Suble fichier est https://www.cjoint.com/c/EKCjZFGf5GC pour l'instant
En attendant d'avoir vos avis, merci pour la lecture et bon week-end
Joe
Pourquoi avoir un bouton ''Rechercher'' ? En mettant le même code dans celui du combobox1, tu aurais le résultat instantanément.
Non ?
Bye !
Bonjour gmb, le forum,
Effectivement ça fonctionne super bien et bien mieux que ma version initiale. Il me reste maintenant à étudier les modifications que tu as faites et les comparer à mon fichier initial afin de pouvoir m'en imprégner et ne plus répéter les mêmes erreurs.
Un grand merci pour ton aide
Bon week-end à tous,
Joe
A ta disposition si tu veux que je t'aide à te passer du bouton ''Recherche''...
Bye !
Oui, je veux bien sans le bouton "Rechercher", effectivement, il ne m'était pas venu à l'idée de faire ça en automatique... de toute façon je ne sais pas faire ce genre de chose
En attendant, merci et bon week-end,
Joe
Je viens de tester et ça fonctionne très bien...
Un très grand merci pour ton aide. Je n'ai plus qu'à m'en inspirer pour comprendre et apprendre
Excel-lent dimanche
Joe
Re-bonjour gmb, le forum,
J'ai juste un léger bug que je ne parviens pas à identifier :
Lorsque j'affiche le premier fournisseur, tout est décalé d'une textbox... Si je prends les fournisseurs suivants, ça colle, mais c'est uniquement le premier de la liste "DPD"... Bizarre, c'est pas grave en soit, sinon le reste fonctionne très bien.
Encore merci.
Bon dimanche.
Joe
Je viens de faire 3 tests,
Le 1er : c'est le fichier dont je me sers pour mon activité d'auto-entrepreneur et là ça fonctionne bien.
Le 2e fichier est celui que tu m'as envoyé et ça fonctionne bien également !
Le 3e fichier : c'est le fichier sur lequel je suis en train de créer un autre UserForm pour la gestion des produits et c'est là qu'est le bug... En fait, j'ai du faire une bêtise ou changer un truc sans m'en apercevoir.
Donc, je suis fautif
Désolé de t'avoir dérangé pour rien
Bon dimanche,
Joe
