Bug sur mise en forme conditionnelle ?
Je rencontre un problème sur la mise en forme conditionnelle.
A l'origine, je dois la faire sur une colonne de TCD : la couleur de la cellule sera différente si la date est plus ou moins éloignée d'AUJOURD'HUI()
Obtenant des résultats aberrants, j'ai simplifié au maximum pour trouver d'où vient l'erreur. Peine perdue.
Je vous joins le fichier avec UNE seule condition de MFC : les cellules de la colonne B doivent s'afficher en rouge si la valeur des cellules D (même ligne) est supérieure à 60.
Que se passe-t-il avec la cellule B4 ??
Et dans mon fichier d'origine, la cellule B6 est en rouge.
Je vous remercie par avance
Bonne soirée,
10bug.xlsx (9.76 Ko)
ton fichier en retour.
15bug.xlsx (10.06 Ko)
Merci pour cette réponse rapide !
En quoi ESTNUM solutionne B4 ?
B1 j'ai compris, mais que se passait-il avec B4 ?
Cela fonctionne dans ce fichier, mais le problème se reproduit sur le TCD.
Je vais essayer d'enlever demain les données confidentielles de mon TCD pour vous le mettre ici.
On ne fait pas les MFC des TCD sur des cellules mais sur des champs donc c'est différent...
Je l'ai refait sur mon fichier à tête reposée, et cela fonctionne, merci bcp !
Je comprends que ESTNUM est nécessaire ds un TCD.
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "bug mise forme conditionnelle"
