Bug macro
j'ai un problème avec les boutons ("ajouter une ligne" et "trier") qui m'affichent les couleurs. Je ne vois pas comment y remédier sachant que j'ai affecté la macro couleur (qui n'est pas de moi, je suis nul en VBA) uniquement dans les cellules des jours.
Je joints le fichier.
Auriez vous une solution ?
Merci.
28suivi.xlsm (98.43 Ko)
Bonjour et bonne semaine à toutes et à tous
à voir si cela va mieux,
ci-joint
crdlt,
André
24suivi-test001.xlsm (102.61 Ko)
Bonjour André,
cette solution est géniale, mais je pense que lorsqu'il y aura beaucoup de lignes ce sera moins pratique (perte de temps pour remonter sur le bouton en cas de modification en haut et/ou bas de tableau).
Dans ce cas est-il possible d'affecter votre macro directement sur des cellules ?
En attendant un Grand Merci à vous !
une autre procédure l’événement du Workbook lorsqu'on effectue un clic droit sur une des cellules du tableau et cela sur n'importe quel onglet du classeur
ci-joint un aperçu
Private Sub Workbook_SheetBeforeRightClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Dim i As Long
For i = 11 To 65536
If Cells(i, 50) = "" Then
Rows(i).Insert
Range(Cells(i - 1, 2), Cells(i - 1, 38)).Copy Cells(i, 2)
Cells(i, 50) = "X"
Exit For
crdlt,
André
16suivi-test002.xlsm (104.78 Ko)
Le mieux et de remplacer depuis le classeur du premier post
le SELECTION_CHANGE par le DOUBLE_CLICK
21suivi-1.xlsm (99.82 Ko)
Ou mieux, toujours avec un double-clic
le module dans le ThisWorkbook avec gestion des cellules contenant du remplissage non prise en compte
Cela évite la reproduction dans chaque feuille
26suivi-1.xlsm (100.88 Ko)
Merci M12 en effet plus correct et surtout plus précis bien vu ^^ !
crdlt,
André
Merci à vous vous pour le temps consacré et la patience !!!
J'ai finalisé le tableau et fait des tests dans tous les sens .... ça fonctionne impeccablement bien !!!
Bonne journée à vous !
Cordialement et respectueusement pour tout ce que vous faite !
Grég.
Rechercher des sujets similaires à "bug macro"
