Bug avec Userform1.show
Bonjour à tous !
J'ai tout tenté, et je ne comprends pas pourquoi ma commande Userform1.show ne fonctionne pas.
Lorsque j'ouvre le formulaire créé avec des userforms, et que je clique sur Nouveau en haut à gauche, j'ai une erreur. Pourtant, c'est le même "Userform1.show" que lorsque dans la page d'accueil, je double-clique sur une ligne existante.
J'ai essayé de redémarrer mon ordinateur et ça ne fonctionne toujours pas...
À L'AIDE
Merci d'avance !
112horaire.xlsm (633.41 Ko)
Déjà parce que ce n'est pas Userform1 que tu lances à l'ouverture
Private Sub Workbook_Open()
  UserForm2.Show False
Ensuite, tu passerais en mode débogage -> pas à pas, tu comprendrais
  'Trier les données par ordre date
  ' Si aucun tri actif, créé une erreur, pour contourner ça
  On Error Resume Next
  ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").ListObjects("Tableau1").Sort.SortFields.Clear
  On Error GoTo 0
Ce n’est pas au démarrage, mais bien lorsque je clique sur Nouveau comme mentionné dans mon explication. Mais merci quand même!
Le mode déboguage me dit que l’userform n’existe pas, alors qu’il existe bel et bien
Bonjour !
Il n'y a personne qui est en mesure de m'aider ? s.v.p. ?
pourquoi utiliser-vous false!!!
UserForm2.Show
Essayé cela!!
c'est le userform1 qui a un probleme!!! et non pas le bouton nouveau
re
quand on desactive "Private Sub UserForm_Initialize()", le userform1 fonctionne
Bonjour Jessicaa23
Bonjour !
Mais siiii
Ton problème vient de l'utilisation de "UserForm2.LigneDossier" je ne sais pas ce que tu as voulu faire !?
Mais s'il s'agit de l'utilisation d'une variable, c'est à revoir !
J'ai déclaré dans Module1 la variable Public : LigneDossier et changé ton code
C’est gentiiiiiil ! Je teste ça demain, merci beaucoup !!!!
Suuuper, merci beaucoup BrunoM45 !
Ça fonctionne ! Et je comprends l'erreur !
Parfois, je suis tellement trop longtemps à travailler dessus, que je ne vois plus les erreurs simples.
Merci infiniment !
Jessica
Rechercher des sujets similaires à "bug userform1 show"
