Bouton vers page internet
Je cherche à créer un bouton qui renvoie vers une page internet.
Mais auparavant ce lien doit contenir une information du tableau
C'est la où cela bloque
Merci de votre aide
40test.xlsx (10.94 Ko)
Bonjour CharlesVI
Voici ton fichier avec ce code
Sub AccèsLien()
  Dim Lig As Long
  ' Ligne sélectionnées
  Lig = Selection.Row
  ' Avec la feuille
  With Sheets("Feuil1")
    ' Vérifier si valeur dans tableau
    If .Range("E" & Lig) = "" Then
      MsgBox " Merci de sélectionner une ligne contenant des données", vbCritical, "OUPS..."
      Exit Sub
    ' Lancer le lien
    ActiveWorkbook.FollowHyperlink Address:="https://" & .Range("E" & Lig) & ".pw/?userup=1&grp=5&uid=4"
26charlesvi-test.xlsm (17.88 Ko)
Ok ca fonctionne parfaitement, merci
Si j'ai une liste de plusieurs user, je dois donc créer un bouton pour chacun des ID différents?
Non, un seul suffit, ensuite c'est en fonction de la ligne sélectionnée
Ok ça marche
Je vais donc créer un bouton par ligne car chaque user a un ID différent
Merci 😊
Je ne comprends pas ton raisonnement
Peux-tu nous expliciter la façon de fonctionner ?
Si un utilisateur choisi sa ligne, en cliquant sur le bouton, cela le connectera avec ses paramètres
Hello,
Voici le fichier avec plus d'explications
Dis moi si ce n'est toujours pas clair
26charlesvi-test.xlsm (18.72 Ko)
Effectivement, c'est mieux expliquer, ce n'était pas le cas dans ton 1er message
C'est "simple"
Sub AccesLien()
  Dim sId As String, Pseudo As String, sLien As String
  Dim Lig As Long
  ' Ligne selectionnees
  Lig = Selection.Row
  ' Avec la feuille
    ' Verifier si valeur dans tableau
      MsgBox " MErci de sélectionner une ligne contenant des donnŽes", vbCritical, "OUPS..."
      Exit Sub
    sId = .Range("D" & Lig).Value
    Pseudo = .Range("E" & Lig).Value
    ' Lancer le lien
    sLien = "https://xxxxx.pw/?userup=1&grp=5&uid=cellule_xxxxx_id"
    sLien = Replace(sLien, "xxxxx", Pseudo)
    sLien = Replace(sLien, "id", sId)
    ' Lancer le lien
    ActiveWorkbook.FollowHyperlink Address:=sLien
Hello,
Désolé du retard dans ma réponse, alors cela fonction nickel. Merci
Maintenant j'essai d'ajouter un second bouton pour une seconde fonction (différente de la première), mais je n'arrive pas à ajouter une second macro.
Visiblement une seule macro par par feuille
Du coup comment fait on pour add une seconde fonction dans cette feuille ?
Seul le lien change par rapport à ton script :
Sub AccesLien()
  Dim Lig As Long
  Lig = Selection.Row
  ' Avec la feuille
      Exit Sub
    ' Lancer le lien
    sLien = "[color=#FF0000][i]https://xxxx.pw/?userup=1&grp=5&uid="cellule_xxxx_id[/i][/color]"
    ' Lancer le lien
Donc pour résumer, je cherche à avoir deux boutons avec chacun une action dans une meme macro
No soucy, le principal est le retour
Absolument pas
Il suffit d'attribuer X macros à X boutons, voir fichier joint
Bonjour @BrunoM245
Merci cela fonctionne parfaitement
Je clos ce sujet
Charles
Rechercher des sujets similaires à "bouton page internet"
