Bouton suiveur
bonsoir,
j'ai une macro pour des bouton suiveur qui fonctionne bien
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Excel.Range)
DrawingObjects.Top = Rows(ActiveWindow.ScrollRow).Top + 70
mais je ne peux plus faire de copier coller ctrl c et ctrl v (logique !)
quelqu'un aurait une solution a faire partager ?
merci de votre aide
En utilisant le Double click pour appeler le bouton
72bouton-viens.zip (8.82 Ko)
merci de ton aide, j'avais pensé au double clique mais c'est moins pratique a l'utilisation.
je ne sais pas si il y a une solution
si quelqu'un a une idée , elle serait la bienvenue
Comme le copier/coller est (en principe) moins utilisé que le bouton suiveur
Au double clic bloque le déplacement du bouton
Dim Arret As Boolean
  Arret = Not Arret
  MsgBox "Blocage bouton suiveur " & Arret
  Cancel = True
  If Arret = True Then Exit Sub
encore une fois vous venez a mon aide , c'est vraiment sympa.
je me sert énormément du copier coller !!
mais la solution semble sur le bon chemin , il suffit juste que l'action ne requiert pas la messagebox
merci
Rechercher des sujets similaires à "bouton suiveur"
