Bouton SAVE AS sur un serveur
Bonjour, j'ai fait un fichier excel pour faire des soumissions dans lequel il y a un bouton Enregistrer qui enregistre sous le fichier sous un nom spécifique et dans un dossier spécifique.. Il marche parfaitement sur chacun des ordinateur de la compagnie qui l'utilise. Dernièrement, ils ont décidé de faire un serveur et d'y mettre le fichier excel. J'ai changé les macros pour pouvoir enregistrer les fichiers sur un dossier dans le serveur. J'ai ensuite créé un raccourci sur le Bureau (d'un ordinateur, pour faire les tests) du dossier d'enregistrement et du fichier excel. Malheureusement, au lieu d'aller dans le dossier voulu, ça enregistre dans le dossier Mes Documents.
Voici de quoi avait l'air le code avant de le changer :
Sub SaveAsA1()
    Dim newFile As String, fName As String, fName2 As String
    fName = Range("B14").Value
    fName2 = Range("F11").Value
    newFile = "Soumission #" & fName2 & " " & fName & " " & Format$(Date, "dd-mm-yyyy")
    ChDir _
    "C:\Documents and Settings\Ordi 2\Bureau\SOUMISSIONS"
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=newFile
Je ne copierai pas l'autre code pour rien, la seule ligne que j'ai changée est :
pour quelque chose comme
"Z:\SOUMISSIONS"
Est-ce que je dois passer par un autre chemin pour que excel reconnaisse le serveur? À moins que je dois me servir d'un IP? Je commence dans le VBA donc je ne connais rien aux codes avec un serveur.
Merci beaucoup!
Bonsoir BowserKar
L'utilisation de ChDir n'est pas "terrible"
Mieux vaut mettre le chemin directement avec le nom du fichier
Sub SaveAsA1()
    Dim sPath As String
    ' Définir le chemin de sauvegarde
    sPath = "\\Monserveur\LeDossier\Sous-dossier\"
    ' Ou si tous les utilisateurs ont la même lettre : T en général
    sPath = "T:\LeDossier\Sous-dossier\"
    ' Nom du fichier
    ' INUTILE
    'ChDir _
    ActiveWorkbook.SaveAs sPath & newFile
Merci! Je vais essayer cette semaine quand j'irai à l'entreprise en question.
Rechercher des sujets similaires à "bouton save serveur"
