BOUTON remplacer valeurs d'une colonne par corespondance
J’aimerai un code qui permettrai remplacer les valeurs de la colonne A par celle de la colonne C (Tableau correspondance2) en se basant uniquement sur Les 05 premiers caractères le colonne A ; s’il n’a pas de correspondance, se baser sur les 02 premiers caractères de la colonne A.
BREF
j'aimerai, avoir un bouton '' conversion" par exemple qui remplacera directement les valeurs de la feuille données par celle des correspondances,d’où un code en VBA.
Merci.
19test-corespond.xlsx (11.03 Ko)
Bonjour Atitila,
à tester voir si cela te conviens.
33test-corespond.xlsm (18.06 Ko)
Bonjour BIGDADDY154,
c'est parfait.
merci.
BONJOUR BIGDADDY154,
quand j'essaye de comprendre ton code,
j'arrive pas à distinguer la colonne de la feuille ''Données" de celle de la feuille 3.
Sub remplacer()
drligne = Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
With Sheets(3)
drligne_corres = .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 2 To drligne
valeur = Left(Range("a" & i), 5)
For Z = 2 To drligne_corres
If .Range("a" & Z) = valeur Then
Range("a" & i) = .Range("b" & Z)
Z = drligne_corres
If Z = drligne_corres Then
valeur = Left(Range("a" & i), 2)
For x = 2 To drligne_corres
If .Range("a" & x) = valeur Then Range("a" & i) = .Range("b" & x)
Next x
Next Z
Range("a:a").EntireColumn.AutoFit
Tout les range commençant par . comme
sont relatifs à la feuille 3 les autres comme
font partis de la feuille Données.
ok,
merci.
J'aimerai réadapter ton code a celui ci.
Dim ws, ws2 As Worksheet
Dim objList As ListObject, objList2 As ListObject, objList3 As ListObject, objList4 As ListObject
Dim Cell As Range
Dim Result As Variant
Set ws = Worksheets("Données"): Set ws2 = Worksheets("Feuil3")
Set objList = ws.ListObjects(1): Set objList2 = ws2.ListObjects(1)
With ws
For Each Cell In objList.ListColumns(08).DataBodyRange
Result = Application.VLookup(Cell.Value, objList2.DataBodyRange, 2, False)
If IsError(Result) Then
Cell.Value = "Non Defini"
Cell.Value = Result
Next Cell
Set objList = Nothing: Set objList2 = Nothing
Set ws2 = Nothing: Set ws = Nothing
essaye ce fichier voir si ça peut te convenir.
Fonctionnement : modifie tout les codes présents dans la colonne H de chaque feuille sauf pour la "feuil3" avec leur correspondance.
Ps : je t'ai commenté le code si besoin de modifications.
Rechercher des sujets similaires à "bouton remplacer valeurs colonne corespondance"
