Bouton PAUSE dans une macro ?
Je souhaiterais faire un bouton "Pause" dans une macro pour arreter puis reprendre la macro. Ce bouton se trouvera dans un userform.
Puis mettre une temporisation lors de l'execution de la macro
Merci à tous,
Si tu fais une pause pour que l'utilisateur puisse faire des saisies il faut que le userform soit non modal.
Voir exemple joint
eric
282classeur1.xlsm (21.85 Ko)
Bonjour Eric,
Merci pour ta réponse, non je veux integrer un bouton pause au cas ou l'utilisateur ne vas pas continuer la macro qui prend environ 10min à terminer.
Si possible il me faut un bouton pause, puis quand on click dessus il se transforme en continuer. Je ne sais pas non plus si on peux afficher une estimation du temps que prend la macro à réalisé ?
Comment configures tu le userform en non modal ?
Merci d'avance,
Regarde le fichier que j'ai joint...
Merci pour ta réponse eric, je viens d'essayer mais ca ne marche pas. La macro continue de s'executer et je n'ai pas la main dans le userform...
Bien sûr qu'elle continue puisque c'est ce que j'avais prévu.
Je pensais que tu arriverais à adapter à ton besoin exact.
285classeur3.xlsm (22.23 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "bouton pause macro"
