Bouton option en VBA
Bonjour le forum,
je suis dans la panade j'ai crée de bouton option et je n'arrive pas m'en servir; je voudrais que quand j'ouvre mon formulaire et que je clique sur un des boutons option celle-ci s'integre dans la feuille concerné (Feuil3) et que au fur et mesure elle se remplisse quand j'ouvre le formulaire j'ai aussi un problème car au lieu de mettre payé ou pas sa me mets vrai ou faux !
je coince complétement j'ai besoin de votre aide
merci par avance
35essai.xlsm (42.33 Ko)
Si je comprends bien ta question, tu peux tester l'instruction .Caption
ActiveCell.Offset(0, 4).Value = OptionButton1.Caption
J'espère que cela te sera utile ...
Bonjour James007,
j'ai déjà enregistré ce code mais au résultatsa me sort vrai ou faux au lieu de payé ou non payé je coince la dessus
merci !
Nous sommes bien d'accord que tu dois tout de même faire un test ...
If OptionButton1.Value = True Then
      ActiveCell.Offset(0, 4).Value = OptionButton2.Caption
rebonjour James007,
peut tu me faire la modif que je vois ce que sa donne et je reviens te dire si c'est sa car je suis nul sur sa
merci par avance
Il existe pas mal de petites erreurs d'ajustement que tu dois être en train de corriger ...
Ci-joint ton fichier ... avec uniquement la correction pour les boutons Option ....
40essai.xlsm (38.75 Ko)
re James007,
effectivement j'effectue pas mal de modif il me sert d'essai !
merci pour ton intervention car moi c'était la panique merci encore sa m'enlève une épine du pieds !
sujet résolu
Merci ... pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "bouton option vba"
