Bouton Modifier
Je fais appel à votre aide
J'ai une feuille qui me sert de formulaire [COMMANDE], qui me permet de modifier les cellules de la feuille [DATA] au besoin
Mon besoin...
Lorsque je sélectionne un NoDossier en B1 dans la feuille COMMANDE
Je voudrais que les cellules de la feuille DATA correspondants s'affiche dans COMMANDE.
Je modifie ou non certaine cellule de COMMANDE, et en appuyant sur le bouton Modifier
que les cellules correspondantes au NoDossier dans DATA soit mise à jour.
Fichier test en pièce jointe
29boutonmodif.xlsx (14.18 Ko)
Bonsoir
Sans bouton essayez avec ce code à placer dans la feuille Commande
Dim Ligne As Integer
If Not Intersect(Target, Range("B1")) Is Nothing Then
    With Sheets("DATA")
        Ligne = .Range("A:A").Find(Target, LookIn:=xlValues).Row
        .Range("B" & Ligne & ":E" & Ligne).Copy
        Range("B3").PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Transpose:=True
    Target.Select
Pour placer le code :
- Click droite sur l'onglet Commande
- Choisir "Visualiser le code"
- Coller le code ci-dessus dans la fenêtre
- Enregistrez votre fichier au format XLSM
merci,
Je vais essayer ça :)
Bonjour Mtek et le forum,
Bien le bonjour @Dan
Voici une autre approche.
Cdt
Henri
14mtek-test1.xlsm (22.29 Ko)
Bonjour AFEH,
Malheureusement, je ne peux pas travailler sur une colonne autre que l'endroit ou les infos sont déjà inscrite.
Donc ça ne peut s'appliquer à mon problème...
Le fichier joint est à titre d'exemple, le fichier réel est plus complexe,
mais merci pour le temps que tu y as consacré
Bonjour Dan,
Merci pour ton aide, j'essaie d'appliquer ton code, mais les cellules n'étant pas les unes à la suite des autres, je tente de modifier le code pour que chaque réponse s'applique à la bonne colonne
Ben pourquoi vous postez un fichier qui n'est identique au fichier réel ?
Mettez votre vrai fichier en ligne, je regarderai
Rechercher des sujets similaires à "bouton modifier"
