Bouton Export pdf avec choix du nom du fichier
je cherche à créer un bouton pour exporter un fichier excel en PDF dans un dossier spécifique déjà existant et en ayant le choix de nommer le fichier ou de récupérer ce nom dans un cellule du fichier excel.
J'ai parcouru plusieurs tutoriels mais à chaque fois, la macro ne fonctionne pas.
Merci pour votre aide.
Bonjour st1,
Voir fichier ci-joint mais au cas où vous ne pourriez pas l'ouvrir (pbm de version), nommez une cellule quelconque "V_NOM_FICHIER" dans laquelle vous pourrez renseigner un nom de fichier (il sera proposé par défaut), copiez le code ci-dessous dans un module et définissez une forme associée à la macro ExportPdf.
Sub ExportPdf()
Dim dlgFile As FileDialog
Dim objFltr As FileDialogFilter
Dim nIdxFltr As Integer
Dim cFNomPdf As String
Dim wsXls2Pdf As Worksheet
Set dlgFile = Application.FileDialog(msoFileDialogSaveAs)
   With dlgFile
      .AllowMultiSelect = False
      .Title = "Choisir le dossier et le nom du fichier à exprter ..."
      nIdxFltr = 0
      For Each objFltr In .Filters
         nIdxFltr = nIdxFltr + 1
         If UCase(objFltr.Extensions) = "*.PDF" Then
            .FilterIndex = nIdxFltr
            Exit For
      .InitialFileName = Range("V_NOM_FICHIER").Value ' si V_NOM_FICHIER n'est pas sur la feuille active précisez la feuille
      .Show
      If .SelectedItems.Count = 0 Then Exit Sub
      cFNomPdf = .SelectedItems.Item(1)
   Set wsXls2Pdf = ActiveSheet   ' à adapter à une autre feuille si besoin
   wsXls2Pdf.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=cFNomPdf
Le fichier
33st1-classeur1.xls (50.50 Ko)
Cdlt,
Cylfo
super ça fonctionne bien. Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "bouton export pdf choix nom fichier"
