Bouton enregistrer sous
Je reviens vers vous pour une aide.
Je souhaiterai avoir un bouton enregistrer sous, sur mes devis ( format pdf) , afin de pourvoir sauvegarder chaque devis. je voudrais une fenêtre qui s'ouvre pour me demander dans quel dossier ( Janvier, Février, Mars...etc), dans mon dossier facture/devis
Dans le même temps est il possible d'avoir un autre bouton dans la facture et devis qui cet fois ci servirai à envoyer par mail ( Gmail).
Ci-joint mon dossier excel.
Voici un exemple à adapter, n'hésite pas si tu as des questions !
A+ bon week
111enregistrer-sous.xlsm (19.93 Ko)
Merci Koko_Swiff,
Je vois que c'est du VBA!! Je suis pas très alaise avec ! j'ai essayer mais sincèrement je beuge un peut.
J'ai vue qu'ont peut intégrer un bouton dans développeur/insérer. mais après j'ai pas tout compris.
Merci.
Alors voici comment ça fonctionne :
tu peux ouvrir l'éditeur VBA depuis l'onglet développeur ou en faisant ALT F11 :
Ensuite dans module 1 tu as le code :
Function RenvoieNomFichier() As String
RenvoieNomFichier = Application.Caller.Parent.Parent.Name
End Function
Cela ne sert à rien j'ai oublié de l'enlever mdr
Dim finput As FileDialog
Set finput = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker) 'fenêtre de choix
finput.Show 'ouvre la fenêtre
With finput
Sheets("Feuil1").Cells(1, 8) = .SelectedItems(1) l'item sélectionné (le nom du dossier) est conservé sur la feuille 1
Cela c'est ce qui ouvre le fichier pour sélectionner le dossier dans lequel tu veux enregistrer
Dim sRep As String                  ' Répertoire de sauvegarde
Dim sFilename As String             ' Nom du fichier
Dim reponse As String
Dim reponse2 As Long
reponse = InputBox("Donner un nom à votre fichier") 'nom du fichier
If reponse = "" Then 'si aucun nom alors erreur
MsgBox ("L'enregistrement à échoué")
Exit Sub
sRep = Sheets("Feuil1").Range("H1").Value                     ' Répertoire de sauvegarde (si non spécifié, répertoire actif par défaut)
sFilename = reponse      ' Nom du fichier
Sheets("Feuil1").Range("H2").Value = reponse 'on conserve le nom du fichier
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat _ 'on exporte en pdf la feuille active
                     Type:=xlTypePDF, _
                     Filename:=sRep & "\" & sFilename, _
                     Quality:=xlQualityStandard, _
                     IncludeDocProperties:=True, _
                     IgnorePrintAreas:=False, _
                     OpenAfterPublish:=False
Sheets("Feuil1").Range("H3").Value = sRep & "\" & reponse & ".pdf" 'on enregistre le chemin (dossier + fichier) en feuille 1
reponse2 = MsgBox("La base de donnée à bien été enregistrer, souhaitez vous l'ouvrir ?", _
vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton1, _
If reponse2 = vbYes Then
Call OuvrirUnFichierPDF 'ouvrir le fichier en question via la macro ouvrirunfichierpdf décrite ci dessous
Exit Sub
Public Function OuvrirFichier(MonFichier As String) 'fonction qui vérifie si un fichier existe bien
'par Excel-Malin.com ( http://excel-malin.com )
On Error GoTo OuvertureFichierErreur
   'vérifie si le fichier existe
   If Len(Dir(MonFichier)) = 0 Then
    OuvrirFichier = False
    MsgBox ("Le fichier n'existe pas")
    Exit Function
   'ouvre le fichier dans son application associée
   Dim MonApplication As Object
   Set MonApplication = CreateObject("Shell.Application")
    MonApplication.Open (MonFichier)
    OuvrirFichier = True
   Set MonApplication = Nothing
Exit Function
OuvertureFichierErreur:
End Function
Sub OuvrirUnFichierPDF()
'ceci va lancer Acrobat Reader et ouvrir le fichier créé précédemment
OuvrirFichier (Sheets("Feuil1").Range("H3").Value)
Sans VBA je ne vois pas comment tu pourrais faire, ou alors j'ai mal compris la question ...
Bonsoir Koko_Swiff!
Bon, je viens d'essayer ce que tu m'as envoyé, mais je crois que je comprend rien au VBA.
J'ai fait un copier coller de ce que tu m'as envoyé, mais une fois que je veut toucher à feuil1 e DEVIS, ben ça ne marche pas, il ya des erreur à chaque fois.
Si tu pouvais me donner un gros coup de main, je suis preneur!!!!
Cris
Rechercher des sujets similaires à "bouton enregistrer"
