Bouton enregistrement pdf et Excel
Bonjour ou bonsoir tous le monde,
Alors voila j'ai un bouton qui me permet d'enregistrer en PDF via pdfcreator,
1) Mais j'aimerai que ce bouton enregistre en même temps en excel
Car il s'agit d'un fichier pour devis et facture, donc si besoin de reprendre, juste en PDF ce n'est pas possible
2) En même temps je souhaiterai que l'enregistrement du nom "il s'agit de plusieurs cellules" qu'il y aille un espace entre chaque
3) Enfin au début de ma page une boite déroulante avec "DEVIS / FACTURE", comment faire pour que en fonction de l'un de ces choix, lors de l'enregistrement du fichier par le bouton il prenne en compte cela.
Merci pour tous ceux qui pourront m'aider
Voici le code du bouton
Dim a As Worksheet
Dim sc As Workbook
Dim nouveauNom As String
Set a = ActiveSheet
nouveauNom = "DEVIS" & Range("H3").Value & " " & Range("F3").Value & Range("E3").Value
nouveauNom = Replace(nouveauNom, "/", "_")
Set sc = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
sc.SaveAs (nouveauNom & ".xls")
a.Copy Before:=sc.Sheets(1)
ActiveSheet.PrintOut copies:=1, ActivePrinter:="PDFCreator"
Workbooks(nouveauNom & ".xls").Close SaveChanges:=False
Kill nouveauNom & ".xls"
Application.Quit
273travail-devis.xlsm (95.78 Ko)
Ci-joint fichier modèle à enregistrer sous :
"C:\Utilisateurs\Administrateur\AppData\Roaming\Microsoft\Templates
en modifiant l'extension xlsm en xltm
* le répertoire AppData est caché par défaut.
Pour apporter des modifications au modèle, aller dans le répertoire cité ci-dessus, click droit puis ouvrir.
Pour créer un nouveau devis ou une nouvelle facture, dans Excel, Fichier, Nouveau, mes modèles, Devis_Factures SARL Rodrigues
A tester évidemment
A te lire
Cdlt
Bonsoir jean-éric,
Je te remercie de ton travail,
C'est excellent et vraiment ce que je souhaitais.
En revanche peux-tu m'expliquer comment changer le chemin d'enregistrement, car quand je vais dans les propriétés du bouton et que change moi même le chemin, il ne veut pas le prendre en compte et reste sur le dossier "mes docs".
Voila hormis ca, je te remercie infiniment.
Dans l'attente de ta réponse.
Bien cordialement.
Rechercher des sujets similaires à "bouton enregistrement pdf"
