Bouton enable = false
Salut le forum,
dans ce fichier,
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/7LBo6RepertoireV2.xls
je n'arrive pas à dissimuler mon bouton "Continuer". J'aimerais que sa valeur "Enable" soit à false.
Merci.
re,
ActiveSheet.Shapes("Atoschape 19").Visible = False
Claude
Salut Claude,
il faut que je place ça dans un sub() quelque chose non?
re,
tu le place dans la macro ou tu en a besoin !
et pareil pour la réactiver avec :
ActiveSheet.Shapes("Atoschape 19").Visible = True
Claude.
En fait, le bouton doit être enable = false à l'ouverture du fichier et devenir éligible quand certaines cellules rencontrent les conditions requises.
re,
dans le ThisWorkbook à l'ouverture
Private Sub Workbook_Open()
et pour réactiver, tu vois avec tes conditions requises.
Claude.
re,
comment fais-tu pour connaître le nom du bouton. Parce que là, ça me crée un bug.
re,
sélectionne l'objet et dans la liste de noms (en haut à gauche)
suivant les versions ce n'est pas toujours le même nom, mais il faut mettre dans le code
exactement la même chose. n'oublie pas les "" et l'espace.
Claude.
14devis.zip (74.30 Ko)
ça ne fonctionne pas, j'ai un bug.
Voici le fichier avec le code :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/s5zPhRepertoireV2.xls
re,
comprend pas ! d'ou sort ton bouton qu'excel ne reconnait pas.
je t"ai ajouter 2 autres boutons, avec 2 macros dans module1 "essai1" et "essai2"
regarde
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/uSStls5zPhRepertoireV2.xls
claude.
Salut le forum
Eric, ton bouton s'appelle "Autoshape 19", je ne vois pas ou Claude a trouvé,
"Atoschape 19" la problématique de ton bogue.
Mytå
Salut Claude,
quand j'ouvre ton nouveau fichier, j'ai le même message d'erreur et le bouton ne fonctionne pas.
Salut Myta,
j'ai pensé à changer le nom et à le corriger et ça ne fonctionne pas plus.
Je ne comprends pas.
Je continue à le travailler mais je n'arrive à aucun résultat.
Salut Claude et Myta,
vous pouvez oublier tout ça. J'ai réglé le problème en créant un bouton poussoir (ActiveX Control) et je l'ai juste mis sa valeur "enable" à false. Tout fonctionne bien maintenant pour ça. Reste à m'attaquer aux autres points.
Encore merci.
Rechercher des sujets similaires à "bouton enable false"
