Bouton de macro qui monte et descend "automatiquement"
J'aurais aimer savoir s'il est possible qu'un bouton auquel j'ai attribué une macro, monte et descend automatiquement lorsque je défile sur ma feuille aussi bien vers le bas comme vers le haut; vers la gauche ou droite.
Ci-joint un test .... à adapter à tes besoins ...
683test-ordaz75.xlsm (15.93 Ko)
Salut !!!
Merci beaucoup c'est exactement cela !! mais quand j'applique ton code sur ma macro déjà existante cela ne fonctionne pas !
voici mon code de macro existant :
Sub MAJ()
Dim i As Integer
Dim valeur_recherchee As String
'si la valeur recherchée n'est pas trouvée => plantage
'supprime plantage et passe a l'instruction suivante
On Error Resume Next
With Sheets(1)
'Suppression de ligne dans "PORTEFEUILLE LIVRABLE" si "N° CAR" n'existe pas dans "Fichier source de MAJ"
For i = .Range("N" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 2 Step -1
If Application.CountIf(Sheets(2).Columns("L"), .Range("N" & i).Value) = 0 Then
.Range("N" & i).EntireRow.Delete
For i = 2 To Sheets(2).Range("L65536").End(xlUp).Row
valeur_recherchee = Sheets(2).Range("L" & i)
With Sheets(1)
ligne = .Columns("N").Find(what:=valeur_recherchee, LookIn:=xlValues, lookAt:=xlWhole).Row
If ligne <> 0 Then
.Range("O" & ligne) = Sheets(2).Range("K" & i)
.Range("Q" & ligne) = Sheets(2).Range("N" & i)
.Range("R" & ligne) = Sheets(2).Range("O" & i)
.Range("H" & ligne) = Sheets(2).Range("AK" & i)
ligne = 0
On Error GoTo 0
A quel moment je dois insérer ton code ? merci d'avance
Je vais essayer de t'expliquer le plus clairement possible les choses ...
En fait, il s'agit de deux choses bien distinctes ....
1. D'un côté, tu as ta macro qui fonctionne correctement ... et tu as déjà dû la lier à un bouton ...
2. De l'autre côté, tu as un bouton dans ta feuille qui, une fois clicqué, lance ta macro ...
Donc, ta macro n'a pas du tout besoin d'ètre modifiée ..., tu dois simplement agir sur le comportement du bouton à l'écran ...
Il te suffit donc de copier le code contenu dans le module de la feuille 1 pour que ton bouton se déplace en fonction de la cellule sélectionnée ...
J'espère que tu trouveras cette explication compréhensible ...
Ton explication est plutôt clair mais malgré tout je n'arrive pas a faire fonctionner le tout... ci joint mon fichier en question si tu peux me venir en aide. En tout cas merci de prendre du temps pour tes explications.
115v1.xlsm (87.92 Ko)
Ton fichier adapté ...
J'espère que cela va te convenir ...
471v1.xlsm (91.64 Ko)
Là c'est parfait et en plus j'ai compris mon erreur donc nickel
J'aime autant te dire qu'au cours actuel du nickel ... ton compliment me touche énormément ...
Merci pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "bouton macro qui monte descend automatiquement"
