Bouton bascule avec un tri croissant
Ci-dessous le code d'un bouton à bascule qui fonctionne mais je souhaite ajouter un tri croissant quand j'appui
la 1ère fois et revenir à la situation initiale quand j'appui la 2ème fois.
Le problème c'est que le code indiqué en commentaire pour faire le tri croissant ne fonctionne pas.
Surement grosse érreur de ma part mais je n'arrive pas à trouver la solution.
Pouvez vous m'aider?
Private Sub ToggleButton25_Click()
If ToggleButton25.Value Then
Range("Y:Y").EntireColumn.Hidden = True
Range("Z:Z").EntireColumn.Hidden = True
Range("AA:AA").EntireColumn.Hidden = True
Range("AB:AB").EntireColumn.Hidden = True
ActiveSheet.Range("$P$6:$P$800").AutoFilter field:=15, Criteria1:="<>0"
'Columns("M:M").Sort Key1:=Range("M6"), order1:=xlAscending'
If Not ToggleButton25.Value Then
Range("Y:Y").EntireColumn.Hidden = False
Range("Z:Z").EntireColumn.Hidden = False
Range("AA:AA").EntireColumn.Hidden = False
Range("AB:AB").EntireColumn.Hidden = False
Cdt,
Boubou
Tu tries une colonne, ça peut pas marcher.
Définis la plage entière à trier comme qualificateur de la méthode Sort. En key1 la première cellule de la colonne sur laquelle se fait le tri, ou la colonne elle-même, et indique aussi Header:= xlNo ou xlYes.
Ferrand
Bonjour Ferrand,
Columns("M:M";"AB:AB").Sort Key1:=Range("M6"), Header:= xlNo, order1:=xlAscending
Columns("M:M";"AB:AB").Sort Key1:=Range("M6"), Header:= xlYes, order1:=xlAscending
C'est comme cela ou je fais érreur
Merci pour ton aide
Boubou
Il est préférable de définir la plage si tu veux être sûr de ce qui sera trié.
Ex : Range("M6:AB300")
Tu inclues ou non l'en-tête (s'il y en une) dans la plage mais tu précises l'argument Header.
En étant trop vague tu laisses Excel décider de la plage à trier, ce qui peut réserver des surprises.
Ferrand
ok merci beaucoup
Je reviens sur un sujet que j'ai posté hier et que je n'ai pas réussi à résoudre
Mettre un tri croissant avec un bouton bascule
Sur les conseils de Ferrand j'ai écris quelque chose mais sans succès
Columns("M:M", "AB:AB").Sort Key1:=Range("M6"), Header:=xlYes, order1:=xlAscending
Columns("M:M", "AB:AB").Sort Key1:=Range("M6"), Header:=xlNo, order1:=xlAscending
Etant novice, pouvez vous m'aider
Boubou
Ah ! NON ! Je n'ai pas écrit ça ! Faut lire ! Là tu indiques une plage multizone composée de 2 colonnes !
Je t'ai donné une indication de plage sous la forme : M6:AB300 à voir selon où commence ta plage à trier, tu ne l'as pas précisé et je ne la vois pas sur un fichier.
Bonjour Ferrand
En aucun cas, je n'ai voulu signifier que tu m'avais dit des bétises......
Mais c'est vrai je n'ai pas bien compris ce que tu m'as indiqué hier
Ci-joint un document
Je te remercie d'avance pou ton aide
Cdt,
Boubou
Pardon pour le manque d'indication,
Le tri croissant doit se faire sur la colonne D
BouBou
26exe1.xlsm (47.70 Ko)
Le bouton avait tendance à disparaître, je ne comprends pas très bien pourquoi. Cela a cessé en le rendant déplaçable avec les cellules.
33boubou-exe1.xlsm (47.16 Ko)
Bonjour Ferrand
Merci beaucoup pour ton aide c'est géniale
BOUBOU
Rechercher des sujets similaires à "bouton bascule tri croissant"
