Bouton aller autre onglet, meme colonne mais ligne differentes
bonjour,
Je reprend le fichier exemple " listing v1 "
il y a les onglets : Bnp Parisbas , B_populaire (mise ne forme identique) chacun deux il y a un bouton qui permet d'aller sur l'onglet " Total"
en colonne A.
L'idée : serais que celui-ci coïncide avec l’intitulé de l'onglet d'origine soit pour " Bnp Parisbas" en B4, et " B_populaire" en B5 et ainsi de suite car le fichier original comporte 17 onglets avec ce même bouton.
La question : comment et est ce possible de faire qu'une seule macro, ou que j'en crée une pour chacun d'eux .
ci joint le fichier.
Merci pour votre aide.
Sub Bouton1_Cliquer()
' Bouton1_Cliquer Macro
    Sheets("Total").Select
    Range("A3").Select
13listing-v1.xlsm (42.21 Ko)
    bq = ActiveSheet.Name
    ActiveSheet.Range("B:B").Find(bq, lookat:=xlWhole).Select
Avec ce code, il faut que le nom des onglets soit strictement identique à celui de sa banque tel qu'on le retrouve sur la feuille ''Total''
Bye !
Bonsoir gmb,
Je m'en occupe demain, la il me faut rejoindre morphée.
encore Merci, et nikel la macro copier coller avec le message " fait".
Ca fonctionne, parfaitement. Comme c'est simple lorsque l'on connait le vba du bout des doigts.
Rechercher des sujets similaires à "bouton aller onglet meme colonne ligne differentes"
