Bouléen ressort faux d'une fonction
Bonjour à tous, je me permets de poster une question par rapport à un problème sous vba
Le but de ma macro est que quand j'ai deux tableau mon but est d'effacer les doublons du tableau 2 et de mettre ce qui n'est pas en double en bas de l'autre tableau le truc c'est que mon programme efface tout le tableau de droite et le réécrit en bas de l'autre tableau
Il doit y avoir un problème avec ma fonction comparateur qui est censé dire true si il y a un doublon.
Un ami m'a dit que mon programme marchait sous python.
Je joins le code de ma fonction et une photo de ma macro
1
Function Comparateur(u As Integer, p As String, n As String, i1 As Integer) As Boolean
 Comparateur = False
 Do While IsEmpty(Cells(u, i1)) <> True
 If p <> n Then
 u = u + 1
 Else Comparateur = True
 Exit Function
 Loop
 End Function
bonsoir,
C'est assez compliqué pour quelque chose facile, n'est-ce pas ?
Avez vous un fichier examplaire ?
Je fais mes tests sur ce fichier:
18test-va2macro.xlsm (15.43 Ko)
Il est trop tard et trop compliqué pour moi,
Bonjour BsAlv,
Bonjour Ottema et
Ainsi que sur les fonctionnalités (Nouveau Forum au bas de page notamment)
Merci de votre participation
Concernant votre problématique et si j'ai bien compris, voici un code qui devrait faire l'affaire
' Utilisation d'une collection pour éviter les doublons
Sub SuppressionDoublon()
  Dim dLig As Long, Lig As Long
  Dim MaCol As Collection
  Dim sKey As String
  Dim MonTab() As String
  Dim Ind As Long
  Set MaCol = New Collection
  ' Dernière ligne remplie de la colonne A
  dLig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  ' Parcourir les lignes
  For Lig = 2 To dLig
    sKey = Range("A" & Lig) & "_" & Range("B" & Lig)
    MaCol.Add sKey, sKey
  Next Lig
  ' Dernière ligne remplie de la colonne D
  dLig = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  ' Parcourir les lignes, ne permet pas les doublons
  On Error Resume Next
  For Lig = 2 To dLig
    sKey = Range("D" & Lig) & "_" & Range("E" & Lig)
  Next Lig
  On Error GoTo 0
  ' retour des valeurs
  Dim sTmp As String
  For Ind = 1 To MaCol.Count
    ReDim Preserve MonTab(1, Ind)
    sTmp = Left(MaCol.Item(Ind), InStr(1, MaCol.Item(Ind), "_") - 1)
    MonTab(0, Ind) = sTmp
    sTmp = Mid(MaCol.Item(Ind), InStr(1, MaCol.Item(Ind), "_") + 1)
    MonTab(1, Ind) = sTmp
  Next Ind
  ' Effacer les colonnes D et E
  ' Range("D:E").ClearContents
  ' Inscrire le nouveau tableau en G1 pour exemple et test
  Range("G1").Resize(Ind, 2) = Application.Transpose(MonTab)
En revanche dans votre fichier vous avez des espaces à supprimer à la fin de certains termes
Edit modo : propos déplacé... a bon entendeur
Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais me présenter dans la partie consacré.
Rechercher des sujets similaires à "bouleen ressort faux fonction"
