Boucler une recherche d'infomation sur des fichiers fermés
Je dispose d'un code me permettant d'extraire des donnés de fichiers fermés en renseignant manuellement dans le code la racine d’accès du dossier et onglet du fichier.
Dans la feuille de calcul, je dispose d'une liste de racines d’accès des fichiers .xls
Tous les fichiers dans lesquels je veut extraire des valeurs sont tramés de la même façon.
J'aimerais que mon code associe la liste de racines d'acces et m'extrait les information en fonction de cellei-ci.
Sub recup()
Range("E7").Select 'sélectionner la cellule de début
Chemin = "D:\AJOURDAN\Mes Documents\ECOTEC 3eme ANNEE\PROJET\VBA FM\Sondages\Sondage001"
fichier = Dir(Chemin & "*.xls")
Do While fichier <> ""
Workbooks.Open Filename:=Chemin & fichier
Set feuille = ActiveWorkbook.Sheets("MAQUETTE")
ThisWorkbook.Activate
ActiveCell.Value = feuille.Range("C3").Value
ActiveCell.Offset(0, 1).Value = feuille.Range("A16").Value
ActiveCell.Offset(0, 2).Value = feuille.Range("A19").Value
ActiveCell.Offset(0, 3).Value = feuille.Range("E23").Value
ActiveCell.Offset(0, 4).Value = feuille.Range("E24").Value
ActiveCell.Offset(0, 5).Value = feuille.Range("E25").Value
Windows(fichier).Close savechanges:=False
Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
fichier = Dir ' Fichier suivant
Loop
Au lieu de :
Vous devez écrire:
for i = ligne début liste chemins d'accès à ligne fin liste chemin d'accès
Chemin = sheets(la feuille contenant les chemins d'accès).range(la colonne contenant les chemins d'accès & i)
Merci pour votre réponse, j'ai intégré le code mais je n'arrive pas à le faire fonctionner.
Je suis un débutant dans le domaine.
Sub recup()
Range("I7").Select 'sélectionner la cellule de début
For i = 7 To 25000
Chemin = Sheets(ActiveSheet).Range("A" & i)
Set feuille = ActiveWorkbook.Sheets("MAQUETTE DEVIS")
Range("I65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
Loop
Quelles actions (selon vous) découlent de ses 3 lignes de code ?
For i = 7 To 25000
C'est pas mal, mais il faut sélectionner le dossier dans lequel on doit faire la recherche.
Alors que dans mon code, la recherche se fait a partir du chemin contenu dans la cellule D2. Et il ne m'extrait que les fichiers au format .xls
La finalité de cet outil est de me faire gagner du temps car les fichiers recherchés s'actualisent tous le temps et aller chercher le dossier principal sur notre serveur serrait un calvaire.
Est'il possible de modifier le code ?
Maise réponse, non je me doute bien que quelque chose suit
mais je ne sais pas du tout ce que cela peut etre, i = i + 1 ?
Pouvez vous m'aider ?
Là n'était pas ma question. Merci de fournir un fichier car je veux savoir où sont écrits vos chemins de fichier.
Non je ne pense d'ou les
Mais je suis incapable d’écrire la suite, i = i + 1
Vous pouvez m'aider ?
Merci de fournir un fichier exemple car je veux savoir où sont écrits (dans quelles cellules) vos chemins de fichier/repertoire
Ci-joint
Dsl mais la taille est trop importante (plus de 300Kio), ci dessous un extrait de l colonne A
D:\AJOURDAN\Mes Documents\ECOTEC 3eme ANNEE\PROJET D'ENTREPRISE\VBA FM\Devis\Devis 001\SLB_devis 001_0_150113_ Inspection réseaux sous dallage.xls
D:\AJOURDAN\Mes Documents\ECOTEC 3eme ANNEE\PROJET D'ENTREPRISE\VBA FM\Devis\Devis 002\SLB_devis 002 ind A _ Mise en place de bâches acoustiques.xls
SLB_devis 002_ Mise en place de bâches acoustiques.xls
D:\AJOURDAN\Mes Documents\ECOTEC 3eme ANNEE\PROJET D'ENTREPRISE\VBA FM\Devis\Devis 003\SLB_devis 003 ind 0 _ Retrait par ponçage ou piochage des zones où la teneur en plomb est sup à 1 mg.xls
SLB_devis 003 ind A_ Projet.xls
SLB_devis 003 ind A_ Retrait par ponçage ou piochage des zones où la teneur en plomb est sup à 1 mg.xls
D:\AJOURDAN\Mes Documents\ECOTEC 3eme ANNEE\PROJET D'ENTREPRISE\VBA FM\Devis\Devis 004\SLB_devis 004 ind 0 _ Grattage des peintures écaillées et plombées.xls
D:\AJOURDAN\Mes Documents\ECOTEC 3eme ANNEE\PROJET D'ENTREPRISE\VBA FM\Devis\Devis 005\SLB_devis 005 ind 0_ Retrait des surfaces repérées plombées dans le rapport TOUSDIAG y compris décalage délai.xls
SLB_devis 005 ind A_ Retrait des surfaces repérées plombées dans le rapport TOUSDIAG y compris décalage délai.xls
D:\AJOURDAN\Mes Documents\ECOTEC 3eme ANNEE\PROJET D'ENTREPRISE\VBA FM\Devis\devis 006\SLB_devis 006 ind 0 _ FM 01 Modifications des sanitaires au RdC.xls
SLB_devis 006 ind A _ FM 01 Modifications des sanitaires au RdC.xls
D:\AJOURDAN\Mes Documents\ECOTEC 3eme ANNEE\PROJET D'ENTREPRISE\VBA FM\Devis\Devis 007\Copie de SLB_devis 007 ind A _ FM 02A Modifications de la salle de crise au RdC.xls
Copie de SLB_devis 007 ind B _ FM 02A Modifications de la salle de crise au RdC.xls
19envoi.xlsx (12.40 Ko)
Dans l'immédiat, testez se fichier en allant sur la feuille 3 et en cliquant sur la forme bleu. Faites moi un retour de ce qu'il s'est passé.
25envoi.xlsm (24.32 Ko)
C'est pas mal du tout, mais est'il obliger de lister les sous dossiers sur la feuille 2 ?
Pouvez-vous lister les informations sur la même feuille que la liste des chemins ?
Merci pour votre aide
Bonjour, possible oui mais est-ce judicieux ? Comment les différencier des autres liens qui seront quasi identique ?
Je commence à rencontrer des problèmes, la quantité de fichiers devient trop importante, excel peut il effectuer cette recherche sans ouvrir tous les fichiers un après l'autre ?
Je suis parvenu à lister tous les chemins d’accès dans la colonne D :
D:\Mes documents\ecotec\....\projet\projet001\SLB-projet-TS1-.....-.xls
D:\Mes documents\ecotec\....\projet\projet001\SLB-projet-FM04-.....-.xls
D:\Mes documents\ecotec\....\projet\projet002\SLB-projet-TS14-.....-.xls
à partir de ces chemins, j'aimerais extraire 5 cellules par classeur contenu dans le même feuil
N'est-il pas possible de lui imposer une colonne et non d'effectuer une recherche de symbole dans l'ensemble de la feuille ?
If Left(a(i, 1), 3) Like "?:\" Then 'si la cellule commence par une lettre et ":\" (D:\...ou C:\...)
j'y suis parvenu, voici le code
Sub recup()
Set f = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1")
'parcourir la colonne 4 (à partir de la ligne 7, jusqu'à la dernière cellule non-vide de cette même colonne)
For lig = 7 To f.Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
'ouvrir chaque fichier dont le chemin d'accès et le nom sont renseignés en colonne D
Workbooks.Open Filename:=f.Cells(lig, 4)
'recopier en colonne F et G de ton fichier (celui contenant la macro), le contenu des cellules A16 et A19, d'une feuille nommée "MAQUETTE DEVIS" dans le ficher qui vient d'être ouvert
ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(lig, 9) = ActiveWorkbook.Sheets("MAQUETTE DEVIS").[A16]
ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(lig, 10) = ActiveWorkbook.Sheets("MAQUETTE DEVIS").[A19]
ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(lig, 11) = ActiveWorkbook.Sheets("MAQUETTE DEVIS").[E23]
ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(lig, 12) = ActiveWorkbook.Sheets("MAQUETTE DEVIS").[E24]
ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(lig, 13) = ActiveWorkbook.Sheets("MAQUETTE DEVIS").[E25]
'refermer le fichier (celui dont le nom figure en colonne D)
ActiveWorkbook.Close savechanges:=False
Next lig
Rechercher des sujets similaires à "boucler recherche infomation fichiers fermes"
