Boucler à laide des noms de colonnes d'un tableau
Bonsoir le forum
En pièce jointe je fournie un fichier contenant une commande.
Cette commande créée un nouveau document en extrayant des données provenant du tableau de la feuille "sites"
Mon souci, c'est que dans cette feuille qui n'est jamais la même, parfois, souvent, j'ai un décalage de colonne (en plus ou en moins) et de ligne de titre (parfois en 9, en 10 ou 11)
Est-il possible, 1 de définir le nom d'une colonne au lieu de son numéro, et 2 de faire partir la boucle toujours à partir de la première colonne sous la case du titre?
(Cette commande sera à terme dupliquée afin de faire d'autre extractions
je vous remercie d'avance pour votre aide et votre diponibilité
rapide coup d'oeil (pas le temps et c'est le week end) mais...
- trop de activate d'une feuille à l'autre, il faut éviter ça
- tu appelles "sites" la nouvelle feuille , même nom que celle du premier onglet, c'est ..confusant
ça serait plus facile de dire quelles colonnes (pas leur emplacement mais leurs titres) tu veux copier, et sous quelle(s) condition(s)
et savoir après copie ce que tu veux encore faire dans chaque classeur
P.
Hello
au lieu de
 Lig=10
, tu peux utiliser
Lig = Range("A7").End(xlDown).Row+1
qui devrait résoudre le problème du positionnement de la ligne Dossier.
Bonsoir Patrick1957 et percolator, merci de votre attention
Ok je n'avais pas fais attention pour le nommage de la nouvelle feuille
et c'est bien ça dire ce que je voudrais copier, et dans quelles colonnes portant tel ou tel titre, en commençant juste après la ligne des titres
et non je ne peux pas définir "Lig = Range("A7").End(xlDown).Row+1" puisque des fois le range pourait être en A10 ou d'autres fois en A11
justement cela détectera automatiquement ou commence ton tableau, que ce soit en A10 ou A11
Tu n'as pas répondu à la question...
Les remarques concernant les "activate" restent valables
Pour connaitre les lignes et colonnes, tu peux faire ceci:
au début de ton code, et tu le fais aller au pas à pas avec F8
Application.ScreenUpdating = False 'masque les rafraîchissements d'écran
A_wbook = ActiveWorkbook.Name
Range("A10").Select
Selection.CurrentRegion.Select
Selection.CreateNames Top:=True, Left:=False, Bottom:=False, Right:=False ' nommer toutes les colonnes (il faut des titres <> !)
Set Plg = [A10].CurrentRegion
preml = Plg(1).Row               '1° ligne de la plage
dernl = Plg.Rows.Count + preml - 1   'der ligne
premC = Split(Plg(1).Address, "$")(1)  '1° colonne de la plage
dernc = Split(Cells(1, Plg.Columns.Count + Plg(1).Column - 1).Address, "$")(1)
' pour connaitre le n° de la colonne d'un titre nommé plus haut
Col_idpa = [id_pa].Column '
Col_identifiant = [identifiant_pb].Column ' les colonnes peuvent ainsi être à n'importe quel endroit, on en connait le N°
re,
une autre manière de faire, tu devrais avoir plus facile comme ça
P.
26eole33-xlp.xlsm (53.94 Ko)
Je n'ai pas tout compris de la question, mais ci-joint une proposition pour le principe.
ALT F8 et exécuter la procédure DEMO.
Bonjour le forum
Bonjour Patrick1957, Percolator et Jean-Eric,
Merci pour votre attention et votre aide
Je vais garder sous le coude le bout de code de Percolator,
J'ai regardé vos deux codes Patrick1957 et Jean-Eric, et il me vont chacun.
Je n'avais pas compris que tu me posais une question Patrick1957 et donc je vous explique pourquoi je cherche à créer cette liste
En pièce jointe je vous rajoute les deux formes de résultats possible lorsque je lance ma commande
Dans la feuille "sites" avec l'Userform au début, je définis le nom de mon dossier, ce nom s'inscrit dans la feuille "sites en "F5",
puis la commande va définir l'"ID PA" ou l'"ID PM" en fonction de ce qui est contenue dans la colonne 'ID PA" si cette colonne est pleine alors en "A5" le code colle la valeur de la première cellule du tableau,
puis lancement de la boucle. en utilisant les colonnes "Dossier", "IdentifiantProcessus", "voie" et "Adresse" concaténée, "Localité", "Bâtiment", "Nb logements".
puis suppression des lignes du nouveau tableau dont le nombre d'el est supérieur à 3 (deux fois car il ne faut pas que je me trompe )
voilà
voici un fichier avec les deux résultats possibles
28resultats.xlsx (17.75 Ko)
Jean-Eric j'ai regarder ton code, c'est super, mais j'aurai besoin d'apporter quelques modifications
Case "Dossier", "Identifiant Processus", "N°", "Voie", "Adresse", "Bâtiment", "Localité", "Nb logements"
j'ai mis à jour la liste ci-dessus des titres de colonnes dont j'ai besoin, mais est-il possible de concaténer voie et adresse avec un espace entre?
Ensuite au lancement du code j'ai un "Userform" avec un "TextBox" dont la valeur saisie devrait être collée dans le nouveau fichier dans colonne "L" pour chaque ligne créée.
A la suite en colonne "M" il faut que je fasse apparaître soit l'ID PA si la colonne est remplie sinon l'ID PM toujours pour chaque ligne créée on pourrait utiliser la valeur de la cellule "A7" de la feuille sites, mais en supprimant "id PA :" et "*" si 'est plus simple.
Pour info la colonne "Id PM" est toujours remplie mais pas forcément la colonne "Id PA". Le choix 1 est toujours l'"Id PA" et à défaut l'"Id PM"
Pour finir, le but de la création de nouveau tableau, c'est de faire associer chaque ligne créée à l'IdentifiantProcessus contenu en colonne "P" donc la également pour chaque ligne créée dans le nouveau fichier, il me faut faire apparaître cette valeur.
Merci pour ton aide et merci pour celle de Patrick 1957 et Percolator
Rechercher des sujets similaires à "boucler laide noms colonnes tableau"
