Boucle verticale et horizontale?
Je recherche un moyen vba qui me permettrais de comptabiliser par mois le nombre même cas traiter.
J'utilise déjà cette méthode par le biais de tableaux croisés dynamiques mais ce n'est pas très très pratique quand il s'agit d'aller récupérer les données (je procède avec un Vlookup) et dès qu'une valeur vient s'ajouter tout se décale
Pensez-vous être en mesure de m'aider?
Voir fichier joint:
3 onglets:
Vertical: ==> Recherche dans un tableau où les valeurs sont verticales
Horizontal: ==> Recherche dans un tableau où les valeurs sont horizontales
Résultat souhaité:
Un très grand merci d'avance
kwld
47exemple.xlsx (14.72 Ko)
Up
Salut Kwld,
voici un premier jet de ton fichier, à tester grandeur nature.
Je n'ai, ici, pas cherché à vérifier le nombre de références Lettres.
Dim tTab
Dim tTabF(10, 12) As Integer
For x = 1 To 2
    sFlag = Choose(x, "Vertical", "Horizontal")
    With Worksheets(sFlag)
        iFlag1 = Choose(x, .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row - 1, 2)
        iFlag2 = Choose(x, 2, .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column - 1)
        sFlag = Choose(x, "A2", "B1")
        tTab = .Range(sFlag).Resize(iFlag1, iFlag2)
    iFlag3 = IIf(x = 1, 1, 2)
    For y = 1 To UBound(tTab, iFlag3)
        If x = 1 Then
            iCol = Month(CDate(tTab(y, 2)))
            sLib = tTab(y, 1)
            iCol = Month(CDate(tTab(2, y)))
            sLib = tTab(1, y)
        iRow = Switch(sLib = "A", 0, sLib = "B", 1, sLib = "C", 2, sLib = "D", 3, sLib = "E", 4, sLib = "F", 5, sLib = "G", 6, sLib = "M", 7, sLib = "Z", 8, sLib = "Y", 9)
        tTabF(iRow, iCol - 1) = tTabF(iRow, iCol - 1) + 1
Worksheets("Recap").Range("B2:M11") = tTabF
32boucleskwld.xlsm (28.12 Ko)
Une proposition à étudier.
Pour des recherches éventuelles, pense à utiliser la fonction LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE.
Bonjour, Salut Curulis,
Autre méthode (à voir) :
Sub Récap()
    Dim TR(), d As Object, d0 As Object, k, nf, f%, n%, i%, j%, m%
    nf = Split("Vertical;Horizontal", ";")
    Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Set d0 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    ReDim TR(2)
    For f = 0 To UBound(nf)
        With Worksheets(nf(f))
            TR(1) = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            TR(2) = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
            If TR(2) = 2 Then
                n = TR(1): TR(0) = True
            ElseIf TR(1) = 2 Then
                n = TR(2): TR(0) = False
                MsgBox "Présentation non conforme." & Chr(10) & "Abandon.", vbCritical, _
                 "Tableaux de données à revoir"
            For i = 2 To n
                k = IIf(TR(0), .Cells(i, 1), .Cells(1, i))
                If TR(0) Then m = Month(.Cells(i, 2)) Else m = Month(.Cells(2, i))
                d0(k) = "": k = k & Format(m, "00")
                If d.exists(k) Then
                    d(k) = CInt(d(k)) + 1
                    d(k) = 1
    Next f
    ReDim TR(d0.Count, 12): n = 0
    For Each k In d0.keys
        n = n + 1: TR(n, 0) = k
    Next k
    For i = 1 To n - 1
        For j = i + 1 To n
            If TR(j, 0) < TR(i, 0) Then
                TR(0, 0) = TR(j, 0): TR(j, 0) = TR(i, 0): TR(i, 0) = TR(0, 0)
        Next j
    TR(0, 0) = Empty
    For i = 1 To 12
        TR(0, i) = StrConv(MonthName(i), vbProperCase)
    For i = 1 To n
        For j = 1 To 12
            k = TR(i, 0) & Format(j, "00")
            If d.exists(k) Then TR(i, j) = CInt(d(k))
        Next j
    With ActiveSheet
        .UsedRange.ClearContents
        .Range("A1").Resize(UBound(TR, 1) + 1, 13).Value = TR
Seul adaptation éventuelle à opérer, la ligne : nf = Split("Vertical;Horizontal", ";")
Emplacement surligné : liste des feuilles à traiter, séparées par des ;
Les données à traiter devant être comme sur le modèle : si vertical col. A et B à partir ligne 2, si horizontal ligne1 et 2 à partir col. B.
Les noms sont triés par ordre alpha dans le tableau récap.
37kwld-exemple-1.xlsm (31.00 Ko)
Je m'empresse de tester ça et revient avec mes questions si il y en a
un grand merci
kwld
Rechercher des sujets similaires à "boucle verticale horizontale"
