Boucle trop longue
voila j'expose mon souci:
j'ai creer une boucle qui prend la valeur de la colonne avec des conditions.
Cependant la boucle et beaucoup trop longue pour copié les valeurs des colonnes car il doit parcourir chaque ligne et je possede beaucoup de donnée a traiter.
Desoler pour le excel je ne peux pas le telecharger il est asssez volumineux. MERCI pour votre aide la communauté!
un petit fichier daide
Sub tag()
'definition des variables
Dim I As Long
Dim J As Byte
Dim H As Long
Dim Lignefin As Long
Dim ice As Long
Dim otc As Long
Dim shift As Long
'on vide au préalable les données dans le tableau de restitution
 Sheets("Feuil1").Range("Al4:Ar60000").ClearContents
'ligne sur laquelle on va commencer à coller les données
H = 4
'définit la dernière ligne sur laquelle il y aura des données à analyser
Sheets("Feuil1").Select
Range("A1048575").Select
    Selection.End(xlUp).Select
'lignefin sera égale à la valeur de la ligne de la cellule selectionnée
Lignefin = ActiveCell.Row
'Nom des valeur recherche
ice = (Sheets("Feuil1").Cells(2, 39).Value)
otc = (Sheets("Feuil1").Cells(2, 40).Value)
shaft = (Sheets("Feuil1").Cells(2, 41).Value)
 For I = 4 To Lignefin Step 1
'si la cellule contient la valeur il va en line1 sinon en line2 ou la boucle se poursuit.
       If Sheets("Feuil1").Cells(I, 33) = ice And Sheets("Feuil1").Cells(I, 36) = otc And Sheets("Feuil1").Cells(I, 34) > shaft And Sheets("Feuil1").Cells(I, 28) < 0.5 Then GoTo Line1 Else GoTo Line2
Line1:
With Sheets("Feuil1")
.Cells(H, 38).Value = .Cells(I, 1).Value
.Cells(H, 39).Value = .Cells(I, 4).Value
 .Cells(H, 40).Value = .Cells(I, 5).Value
.Cells(H, 41).Value = .Cells(I, 28).Value
.Cells(H, 42).Value = .Cells(I, 3).Value
.Cells(H, 43).Value = .Cells(I, 7).Value
.Cells(H, 44).Value = .Cells(I, 9).Value
H = H + 1
Line2:
'la boucle se relance pour la recherche de
Next I
'retour sur la feuille conso et selection d'une ligne en haut de tableau
Cells(1, 47).Select
26aide-boucle.xlsx (15.66 Ko)
étant donné que tous se passe sur la Feuil1, j'ai commencé le code avec elle,
les variables I et H étant tous les deux = à 4, alors j''ai éliminé H
aussi la structure de If....Then étant la suivante nul besoin de GoTo Line1 Else GoTo Line2
If vrai then
 'action si vrai
 'action si faux
End if
Sub tag()
Dim I As Long
Dim ice As Long
Dim otc As Long
Dim shift As Long
 Lignefin = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
 ice = .Cells(2, 39).Value
 otc = .Cells(2, 40).Value
 shaft = .Cells(2, 41).Value
 'si la condition est vrai on execute le transfert de valeur sinon la boucle se poursuit.
  If .Cells(I, 33) = ice And .Cells(I, 36) = otc And .Cells(I, 34) > shaft And .Cells(I, 28) < 0.5 Then
    .Cells(I, 38).Value = .Cells(I, 1).Value
    .Cells(I, 39).Value = .Cells(I, 4).Value
    .Cells(I, 40).Value = .Cells(I, 5).Value
    .Cells(I, 41).Value = .Cells(I, 28).Value
    .Cells(I, 42).Value = .Cells(I, 3).Value
    .Cells(I, 43).Value = .Cells(I, 7).Value
    .Cells(I, 44).Value = .Cells(I, 9).Value
 Next I  'la boucle se relance pour la recherche de
Application.Goto Sheets("Feuil1").Cells(1, 47)
Bye !
42aide-boucle-v1.xlsm (29.48 Ko)
la boucle te gêne, supprime-la !
avec une colonne de pointage (formule simple)
et ensuite un simple filtrage sur la colonne
tu peux, si tu veux vraiment, copier la zone ainsi filtrée et la copier ailleurs
et même enregistrer une macro qui fera le job à ta place, macro pas belle mais tu n'as aucune programmation à faire
49aide-boucle.xlsx (17.11 Ko)
Bonsoir les amis, merci pour votre aide vos codes marchent impeccable.
MERCI A VOUS !!!
Bonne soirée et à bientot.
Rechercher des sujets similaires à "boucle trop longue"
