Boucle trim VBA et controle de format
For Each Cel In Range("E2:E" & x)
' Teste si vide ou non DETECTER CELLULES VIDES
Cel.Value = Trim(Cel)
If Left(Cel, 1) <> "I" And Len(Cel.Value) <> 11 Then
MsgBox "Merci de revoir votre compte " & Cel.Address
Exit For
Bonsoir
pourriez-vous corriger mon code svp? j'ai réussi à faire fonctionner la fonction TRIM (je ne sais pas si c'est la meilleure des facons) mais le" If Left(Cel, 1) <> "I" And Len(Cel.Value) <> 11" ne fonctionne pas. Je souhaite faire un double contrôle.
1/ Que la première lettre de la valeur de chaque cellule commence par un I (i majuscule)
2/la longueur de chaque valeur soit égale à 11
merci d'avance
bien cordialement
     For Each cel In Range("E2:E" & X).Cells
          s = Trim(cel.value)
          If s <> cel.value Then cel.value = s
          If Len(s) Then
               If StrComp(Left(s, 1), "I", 0) <> 0 Or Len(cel.value) <> 11 Then
                    MsgBox "problème avec longueur ou première lettre ", vbInformation, cel.Address
un grand merci pour ton retour ca fonctionne
peux-tu m'expliquer stp à quoi sert la ligne
merci d'avance
 If Len(s) Then
re,
If Len(s) Then est l'équivalent de If Len(s)<>0 Then et regarde si le string s (après le trim) est vide ou pas
merci beaucoup pour ton aide :)
Bonne fin de journée
Rechercher des sujets similaires à "boucle trim vba controle format"
