Boucle sur textbox_change
Bonjour, Je voudrais boucler du textbox8 au textbox22 avec se code :
Private Sub TextBox9_Change()
If TextBox8 = TextBox9 Then
    TextBox9.BackColor = vbGreen
    CommandButton1.Enabled = True
    TextBox9.BackColor = vbRed
    CommandButton1.Enabled = False
J'ai essayer ceci mais sa ne fonctionne pas :
Sub Textbox(i)_change()
For i = 8 To 22
    If USF5.Controls("TextBox" & i) = USF5.Controls("TextBox" & (i+1)) Then
     TextBox(i+1).BackColor = vbGreen
     TextBox(i+1).BackColor = vbRed
Quelqu'un peux m'aider ? merci
Bonjour Ouf, bonjour le forum,
Il te faut passer par un Module de Classe. C'est quelque chose que j'ai déjà fait mais que je ne maîtrise pas très bien.
Mets ton fichier en pièce jointe et j'essaierai de le mettre en place et de t'en expliquer le fonctionnement...
bonjour,
Tu ne peux pas créer de procédure ..._change comme bon te semble :
Ces procédures sont créées par le système lors de la création de chaque contrôle ou du renommage de ce contrôle.
Comme il n'existe pas de contrôle nommé "Textbox(i)" il ne peut exister une telle procédure.
Pour les objets en nombre il existe une démarche particulière qui gère ce genre de situation sans avoir à écrire une macro par objet : Les modules de classe.
60classe-tbxusf.xlsm (20.36 Ko)
[EDIT] Salut Thautheme
Rechercher des sujets similaires à "boucle textbox change"
