Boucle sur plusieurs Checkbox
J'ai besoin d'un petit coup de pouce. J'ai fait un userform avec 3 checkbox. Et selon si elles sont cochées j'ajoute des valeurs dans une var tableau. Ce qui me dérange comme vous pouvez le voir dans le code c'est que je suis obligé de répéter la condition ainsi que la boucle autant de fois qu'il y a de chekbox.
Je n'ai pas réussi à faire une boucle qui tourne sur chacune d'entre elles.
J'ai tenter une array( "box1", "box2", "box3"). Mais arrive toujours un moment ou je définis le nom de l'objet en question : box & x... et pas moyen de le faire passer avec "set".
Je vous remercie par avance pour le temps que vous pourrez me consacrer
Bonne soirée
box1 = Array(48, 57)     'check 1 - nombres
box2 = Array(65, 90)     'check 2 - majuscules
box3 = Array(97, 122)    'check 3 - minuscules
ReDim valeurs(1)
If CheckBox1.Value = True Then
    For x1 = box1(1) To box1(2)
        valeurs(UBound(valeurs)) = x1
        ReDim Preserve valeurs(1 To UBound(valeurs) + 1)
    Next x1
If CheckBox2.Value = True Then
   For x1 = box2(1) To box2(2)
    Next x1
 If CheckBox3.Value = True Then
    For x1 = box3(1) To box3(2)
    Next x1
33classeur.xlsm (21.37 Ko)
Bonsoir
j'ai tout compris au problème, certainement un peu la fatigue mais plutot que d'attendre l'appuye sur le bouton Ok pourquoi ne passer par la sub de changement d'état de chaque chekbox ???
ainsi un testant l'état de la chekbox faire le necessaire....
Private Sub CheckBox1_Click()
Dim x1 As Byte
Dim box1 As Variant
ReDim valeurs(1)
    Next x1
Private Sub CheckBox2_Click()
Private Sub CheckBox3_Click()
fred
çà à l'air pas mal du tout, dans chaque événements je met un call vers une unique procédure changeant ma var tableau.
Mais est-ce que ce n'est pas un peu compliqué dans le cas où je décoche de devoir suppr des valeurs de la var tableau ?
Moi aussi je suis un peu fatigué ce soir !
edit - càd que mon objectif c'est de ne pas avoir à écrire trois fois mon bloc
    Next x1
Or dans ta proposition je l'écris trois fois mais dans des procédures évènementielles. Le call par contre semble déjà plus adapté mais quand est-il d'un décochage ?
reprenons un petit peu
si j'ai bien compris maintenant le soucis initiale voici une proposition
'box1 = Array(48, 57)     'check 1 - nombres
'box2 = Array(65, 90)     'check 2 - majuscules
'box3 = Array(97, 122)    'check 3 - minuscules
ReDim valeurs(1)
If CheckBox1.Value = True Then remplir_tab 48, 57  'check 1 - nombres
If CheckBox2.Value = True Then remplir_tab 65, 90   'check 2 - majuscules
 If CheckBox3.Value = True Then remplir_tab 97, 122  'check 3 - minuscules
Stop
Sub remplir_tab(deb As Byte, fin As Byte)
Dim x1 As Byte
For x1 = deb To fin
    Next x1
fred
Les call (argument).... Je n'y avait pas pensé, merci beaucoup !
Je viens de découvrir aussi sur le forum ce matin :
Cells(l, c).Value = Me.Controls("TextBox" & j).Value
avec une boucle sur un controls.counts, à tester.
Merci Fred pour le temps passé sur mon cas ! Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "boucle checkbox"
