Boucle sur filtre
La macro ci-dessous bloque "Next sans For".
Pourriez-vous me dire où la syntaxe ne va pas ?
J'explique le but de cette macro. Je souhaite qu'un filtre se mette en place sur la feuille5 et que pour chaque valeur filtrée en A celle ci se copie.
Par exemple :
Pour i = 21 alors il filtre les données où A=21 puis me copie toute la plage et la colle à partir de la cellule nommée TAB_21 (Sur une autre feuille du meme classeur)
Sub Macro1()
Dim i As Integer
With Worksheets("Feuil5")
For i = 21 To 28
    Range("A3:T3").Select
    Selection.AutoFilter
    Range("A3").Select
    ActiveSheet.Range("$A$3:$T$15").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=i
   If Range("a4") = "" Then Next
   Range("J4").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Range(Selection, Selection.End(xlToLeft)).Select
    Selection.Copy
   Application.Goto Reference:="TAB_" & i
        :=False, Transpose:=False
Merci beaucoup
Les instructions "Select" sont à proscrire, étant parfaitement inutiles tant que les objets sur lesquels tu travailles sont systématiquement précisés. Par exemple :
'S'écrit :
Range("A3:T3").AutoFilter
L'utilisation d'une instruction "With" est très utile, encore faudrait-il qu'elle soit utilisée (mettre un "." devant les objets en question) ! Cela t'évite de répéter un nom d'objet plusieurs fois, par exemple :
Worksheets("Feuil5").Range("A3:T3").Machin
Worksheets("Feuil5").Range("A3").Truc
Worksheets("Feuil5").Range("$A$3:$T$15").Bidule
'Devient :
   .Range("A3").Truc
Next s'utilise principalement dans le cadre d'une structure en boucle, comme :
For i = Bidule To Machin
   'Série d'instructions
Mais il ne doit apparaître qu'une seule fois par boucle, et pas au hasard de la progression dans le code. Si tu ne souhaites rien faire quand A4 est vide, il faut plutôt écrire :
If Not Range("A4") = "" Then
   'Instructions
Ou encore :
If Not IsEmpty(Range("A4")) Then
   'Instructions
Merci pour toutes ces précisions. J'en prends note.
Par contre cela ne solutionne pas mon problème....
as tu une idée ?
as tu une idée ?
Ma réponse fait plus que ça ! Si tu as lu jusqu'au bout, j'ai précisé d'où vient ton erreur "Next sans For". C'est cette instruction qui pose problème (car cette syntaxe n'est pas la bonne) :
j'ai apporté les corrections :
Sub Macro1()
Dim i As Integer
For i = 21 To 28
   If Not Range("a4") = "" Then
   Range("J4").Select
    Selection.Copy
Néanmoins cela ne fonctionne pas. le "i" apparait pour le critère du filtre (je sai spas si on peut) et pour le nom de la plage nommée.
Ton écriture est plus correcte, mais là je crois que c'est l'explication de ton problème qui n'est pas claire !
Petit rappel, je ne sais ni quel est le but exact de ta macro, ni sur quel fichier tu travailles (qu'est ce qu'il contient, où sont les données). Avant de te lancer dans des explications, saches qu'un bon fichier illustratif vaut parfois tous les mots !
Si je comprends bien, tu ne souhaite travailler que sur les lignes issues d'un filtre. Aussi, un filtre ne fait que modifier l'affichage, les lignes qui ne remplissent pas les conditions, bien qu'elles ne soient pas affichées à l'écran, sont toujours présentes et peuvent être parcourues en macro.
Pour identifier si la ligne est filtrée, on utilise une instruction du type : .SpecialCells(xlCellTypeVisible)
Ci-joint un fichier simplifié.
Merci de ton aide
33classeur1.xlsm (636.87 Ko)
Je souhaite que chaque ligne qui commence par 21 soit copiées à partir de la cellule nommée TAB_21, ligne commencant par 22 copiées à partir de TAB_22, etc
A savoir, dan sle fichier origine, les onglets 21,22,.... portent un autre nom :-/
Ah oui, et aussi qu'elle se copie jusqu'à la colonne J
Une proposition :
Sub Macro1()
Dim i As Integer, DerLig As Long, Lig As Long
    DerLig = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row 'Identifie la dernière ligne
    For i = 21 To 28
        For Lig = 4 To DerLig 'Parcourt les lignes
            If .Range("A" & Lig) = i Then 'Si valeur en A = i
                .Range("A" & Lig & ":J" & Lig).Copy 'Copie la ligne jusqu'en colonne J
                Application.Goto Reference:="TAB_" & i 'Trouve la plage nommée correspondante
                Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues 'Colle en valeur
                Application.CutCopyMode = False 'Décharge la zone copiée de la mémoire
        Next Lig
Merci, pour ta proposition. Juste, il me copie que la dernière ligne de chaque i.
Il doit remplacer a chaque fois la ligne au lieu de copier toutes les lignes d'un coup.
Effectivement ! Voilà une version qui en tient compte :
Sub Macro1()
Dim i As Integer, DerLig As Long, Lig As Long, n As Integer
    For i = 21 To 28
        n = 0
                Selection.Offset(n, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues 'Colle en valeur
                n = n + 1
        Next Lig
IMPECCABLE !!! ca fonctionne du feu de Dieu !!!!
Un énorme merci à toi, ma macro a perdu 70 lignes d'un coup
Rechercher des sujets similaires à "boucle filtre"
