Boucle sur combobox
Pourriez-vous svp m'éclairer sur la méthode pour faire une boucle sur une combobox ?
J'ai créé une userform qui me permet de compter des valeurs d'un tableau de la feuil3 selon la personne choisie dans la combobox et recopie le résultat dans un second tableau de la feuil3:
Cela marche parfaitement
Private Sub CBvalider_Click()
Dim Res As Integer
Dim dd As Integer
Dim ff1 As Integer
Dim ff2 As Integer
Dim col2 As Integer
dd = 0
Resultat = 0
With ThisWorkbook.Worksheets("Feuil3")
            Set Plage = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil3").Range("a5:a40")
            For Each Cell In Plage
                If Cell.Value = ComboBox1.Value Then ' si = au nom de la liste
                    lig = Cell.Row ' lig = au numéro de ligne de la feuil1
            Next Cell
            Set plage2 = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil3").Range("c5:ov5")
            For Each Cell In plage2
                If Cell.Value >= CDate(DDeb.Value) And Cell.Value <= CDate(DFin.Value) Then
                    col1 = Cell.Column + 1
                    col = Mid(Cell.Address, 2, InStr(2, Cell.Address, "$") - 2)
                    If Cells(lig, col1).Value <> "" Then
                    dd = Cells(lig, col1).Value
                    Resultat = Resultat + dd
                    If Cells(lig + 1, col1).Value <> "" Then
                    dd1 = Cells(lig + 1, col1).Value
                    Resultat = Resultat + dd1
            Next Cell
ff2 = TextBox1.Value
            Set Plage4 = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil3").Range("a45:q45")
            For Each Cell In Plage4
                If Cell.Value = ff2 Then ' si = au nom de la liste
                    col2 = Cell.Column
            Next Cell
            Set Plage3 = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil3").Range("a47:a64")
            For Each Cell In Plage3
                    lig1 = Cell.Row ' lig = au numéro de ligne de la feuil1
                    ff1 = TextBox1.Value
                    Cells(lig1, col2).Value = Resultat
            Next Cell
MsgBox Resultat
Je voudrais faire ce calcul pour toutes les personnes de la combobox.
J'ai essayé (une partie) avec un autre bouton de commande en utilisant
For i = 0 To ComboBox1.Items.Count - 1
        MsgBox (i & " : " & Me.ComboBox1.Items(i))
next i
mais j'ai cette erreur
"erreur de compilation - membre de méthode ou de donnée introuvable"
je ne comprends pas mon erreur :
Dim Res As Integer
Dim dd As Integer
Dim ff1 As Integer
Dim ff2 As Integer
Dim col2 As Integer
dd = 0
Resultat = 0
                If Cell.Value = ComboBox1.Items(i) Then ' si = au nom de la liste
            Next Cell
            Next Cell
MsgBox Resultat
Pourriez-vous svp m'aider ?
Je vous remercie beaucoup
53classeur2.xlsm (430.24 Ko)
Salut Sylvain,
Bonjour le Forum,
Ce n'est pas Index qu'il faut utiliser mais List avec une ComboBox :
For i = 0 To ComboBox1.ListCount
    MsgBox ComboBox1.List(i)
A dispo
Je vous suis trés reconnaissant
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "boucle combobox"
