Boucle sur checkbox
voilà j'ai un petit code pour cocher mes checkbox (110)
globalement la procédure est la suivant :
si la cellule (ligne 10, colonne 10) = 1 alors cocher la checkbox 1
Si la cellule (ligne 10, colonne 10)=2 alors cocher la checkbox 2
ainsi de suite jusq'à 99
ensuite la ligne est variable
Si la cellule (ligne 11, collone 10) = 4 alors cocher la checkbox4
donc j'ai une boucle
au départ j'ai fait le code suivant
If Cells(10, 10).Value = "1" Then
CheckBox1.Value = True
If Cells(10, 10).Value = "2" Then
CheckBox2.Value = True
mais après réflexion ca ne va pas car trop long à remplis alors j'ai pensé à l'ami boucle
Dim i As Integer
Dim k As Integer
Dim checkbox As Control
Sheets("Feuil1").Activate
For i = 10 To 20
For k = 1 To 100
If Cells(10, i).Value = (("Checkbox" & i)) Then
Me.Controls("Checkbox" & k) = True
mais là ca ne fonctionne pas
pour information il ne peut pas y avoir de doublon au niveau de la ligne (cellule i, colonne 10)
si quelqu'un à une idée....
MErci par avance
Bonsoir
Et avec un petit fichier ?
Ci joint un exemple avec un userform
l'exemple est simplifié car beaucoup de département en france
l'idée n'est pas de me faire le code mais de m'orienter car après recherche sur le net je ne vois pas !
merci
109pour-exemple.xlsm (13.28 Ko)
Simple comme code
mais ton fichier ne correspond pas à ta 1ère demande
Si cela peut t'aider
  For j = 10 To Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Me.Controls("Checkbox" & Range("I" & j)) = True
  Next j
vous serez t il possible de mettre le fichier en pj
ps : cela me permettrai de comprendre mieux car là j'ai une erreur objet spécifié introuvable !
j'ai ajouter
dim j as integer
Bonsoir
A voir
Merci j'ai réussi à adapter le code à ma feuille !!!!
cdt
edouard002
Rechercher des sujets similaires à "boucle checkbox"
