Boucle sur cellule
Bonjour a tous et a toutes voici mon code
Sub Copier_Décaler()
Dim Lig&, DerL&
DerL = Feuil4.Range("A" & Rows.Count).End(3).Row + 1
For Lig = 1 To 100
If Feuil1.Cells(Lig, 24) = "BLN" Then
Worksheets("BLN").Rows(2).Insert Shift:=xlDown
Worksheets("Activité").Range("B14:D14,S14,X14").Copy Worksheets("BLN").Range("A2:G2")
Mon soucis est que
je ne copie que des cellules specifiées or je voudrais copier pour chaque boucle les cellules "B14:D14,S14,X14"
"B14:D14,S14,X14" vers Range("A2:G2")
"B15:D15,S15,X15" vers Range("A3:G3")
etc
de plus je ne comprends pas pourquoi excel copie 2 fois les donnees dans "BLN"
merci du coup de main
Voici ce que je te propose mais il y a un problème entre les cellules que tu copie (5) et les cellules que tu colle (7).
Dim Lig&, DerL&, z As Integer
z = 0
For Lig = 1 To 100
        z = z + 1
        'Colonne B
        Worksheets("BLN").Cells(2, 1) = Worksheets("Activité").Cells(14 + z, 2)
        'Colonne C
        Worksheets("BLN").Cells(2, 2) = Worksheets("Activité").Cells(14 + z, 3)
        'Colonne D
        Worksheets("BLN").Cells(2, 3) = Worksheets("Activité").Cells(14 + z, 4)
        'Colonne S
        Worksheets("BLN").Cells(2, 4) = Worksheets("Activité").Cells(14 + z, 19)
        'Colonne X
        Worksheets("BLN").Cells(2, 5) = Worksheets("Activité").Cells(14 + z, 24)
hello
ca ne fonctionne pas ca me copie
mais ne respecte pas la condition If Feuil1.Cells(Lig, 24) = "BLN" Then
Je me suis peut etre mal expliqué
en fait If Feuil1.Cells(1, 24) = "BLN" alors il copie la ligne "B14:D14,S14,X14" vers Range("A2:G2")
If Feuil1.Cells(2, 24) = "BLN" alors il copie la ligne "B15:D15,S15,X15" vers Range("A3:G3")
If Feuil1.Cells(3, 24) = "BLN" alors il copie la ligne "B16:D16,S16,X16" vers Range("A4:G4")
etc
Oups, si je n'enlève pas la ligne ça ne vas pas le faire lol
z = 0
For Lig = 1 To 100
        z = z + 1
        'Worksheets("Activité").Range("B14:D14,S14,X14").Copy Worksheets("BLN").Range("A2:G2")
        'Colonne B
        'Colonne C
        'Colonne D
        'Colonne S
        'Colonne X
A tester
donc cela fonctionne a peu pres
il me sort sur la feuille BLN une valeur qui ne correspond pas a BLN je ne comprends pas pourquoi
16test2.xlsm (41.27 Ko)
Et voici
Bonne continuation
14test2.xlsm (39.53 Ko)
merci beaucoup de cette aide precieuse
Rechercher des sujets similaires à "boucle"
