Boucle sur bouton option dans plusieurs frame
Je cherche mais ne trouve pas la solution.
Comment extraire les choix (par bouton option) de plusieurs frames et les remettre dans les cellules par une boucle For i ?
Extraire d'une frame c'est oK
For Each ctrl In Frame1.Controls
If ctrl.Value = True Then
Range("B1") = ctrl.Caption
mais comment faire la boucle de la frame1 pour insérer le résultat en cellule B1 et ainsi de suite Frame2 en cellule B2 ?
Voire exemple ci-joint
Merci pour vos réponses à venir
68case-option.zip (13.15 Ko)
Le numéro de la frame doit correspondre au numéro de la ligne
Dim Ctrl0 As Control, Ctrl1 As Control, Ligne As Long
  For Each Ctrl0 In Me.Controls
    If TypeOf Ctrl0 Is MSForms.Frame Then
      Ligne = Mid(Ctrl0.Name, Len("Frame") + 1)
      For Each Ctrl1 In Ctrl0.Controls
        If Ctrl1 = True Then Cells(Ligne, "B") = Ctrl1.Caption: Exit For
      Next Ctrl1
  Next Ctrl0
Bonjour Banzaï,
Super ! ça fonctionne... Bravo et Merci
Rechercher des sujets similaires à "boucle bouton option frame"
