Boucle supprésion #NA
Bonjour à tous et à toutes,
je viens vers vous car j’ai rédigé une macro qui me donne le résultat présent sur longle Feuil1 du fichier exemple en pièce jointe, et normalement par la suite je dois filtrer sur la colonne F , avec comme critère de sélection les #NA et supprimer toutes les cellules visibles, sauf que vu le nombre de lignes important sélectionner mon Excel plante, par moment, donc j’ai décidé de passer par une boucle qui balaie toute la colonne F et qui fait : << si une cellule dans la colonne F est =#NA , sélectionner et supprimer la ligne>> ainsi pour toutes les lignes sauf que je ne sais pas faire les boucles donc si quelqu’un peut m’écrire cette ligne de code je l inclurai dans ma macro
https://www.cjoint.com/c/HDqjciTEYdK
merci
je te propose de faire sans boucle, beaucoup plus rapide. Commencer par mettre un filtre auto
En enregistrement de macro :
trier sur F pour rassembler tous les N/A
filtrer dessus et supprimer les lignes visibles.
Ré-afficher tout et remettre le tri voulu.
Plus qu'à nettoyer le code pour que ça soit propre, et ajouter application.screenupdating=false au début.
eric
Une proposition à étudier.
ALT F8 et exécuter la procédure CleanNA.
17boucle-na.xlsb (231.11 Ko)
Public Sub CleanNA()
Dim N As Long, rng As Range
    With ActiveSheet
        N = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        On Error Resume Next
        Set rng = .Cells(5, 6).Resize(N - 4).SpecialCells(2, 16)
        On Error GoTo 0
        If Not rng Is Nothing Then rng.EntireRow.Delete shift:=xlUp
eric
Bonjour Eriiic,
c'est effectivement comme cela que j'ai fait mon code mais le nombre de ligne étant assez important après le filtre sur la ligne suppression de cellule visible il buggue selon la mémoire dispo sur mon excel , d’où l'option de suppression ligne par ligne avec une boucle
boucle-NA.xlsb
    With ActiveSheet
        On Error GoTo 0
Bonjour Jean Eric et une fois de plus merci pour la pertinence et la promptitude ta réaction , je l'adapte de suite
CDLT
Bonjour Eriiic,
C'est pour ça que je te suggérais de trier ta colonne.
Tes #N/A seront rassemblés dans les dernières lignes allégeant le travail d'excel. Il a un seul range à supprimer plutôt que des lignes dispersées, et sans avoir une seule ligne à remonter.
Au lieu de filtrer tu peux aussi chercher le 1er N/A et supprimer toute la fin, ce qui compte c'est le tri.
eric
Rechercher des sujets similaires à "boucle suppresion"
