Boucle remplacement partiel
bonjour,
je souhaiterais remplacer dans la colonne A, les valeurs qui se trouve dans la colonne E par les valeurs de la colonne F.
Pas sûr d'être bien clair.
J'ai fait un code pour une valeur , mais vu le nombre de valeurs à remplacer il y a mieux que de le recopier 10 fois de suite...
13test.xlsm (14.74 Ko)
merci d'avance
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Dim a As String
Dim B As String
a = ActiveSheet.Range("E1").Value
B = ActiveSheet.Range("F1").Value
    Columns("A:A").Select
    Selection.Replace What:=a, Replacement:=B, LookAt:=xlPart, SearchOrder _
:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
A tester
17test-5.xlsm (15.87 Ko)
un autre test
12copie-de-test.xlsm (16.68 Ko)
bonjour,
Merci à vous 2 , les 2 méthodes sont efficaces.
merci encore
Rechercher des sujets similaires à "boucle remplacement partiel"
